  Solid Edge
  Aktuelle Datei mit Revisionmanager
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktuelle Datei mit Revisionmanager (1611 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Wie kann ich mit VB.net die aktive Datei an einem Objekt zuweisen?
Nach Handbuch heisst es:
objApp = New RevisionManager.Application
objApp.open("Datei.par")    <-- hier will ich die aktive Datei
Meine Datei ist schon offen.
Kann mir jemand helfen??
Gruss Peticeo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da liegt evtl ein Missverständnis vor.
Das Inteface des Revision-Managers kann nicht programmiert werden.
Die API stellt die Funktionen zur Verfügung, um die Aufgaben des Revision-Managers zu erledigen. Auf den Bildschirm kommt dabei nichts, es sei denn man entwickelt eine eingene Oberfläche.
Arne
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peticeo,
aktuell in Solid Edge geöffnete Dateien können nicht mit dem Revisionmanager- und dem FileProperties Objekt bearbeitet werden.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Arne Peters
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so?
Per API habe ich es nicht getestet.
Aber interaktiv kann ich mit dem RevMan arbeiten. Natürlich kann  ich geöffnete Dokumente nicht umbenennen, da das Löschen scheitert, aber kopieren geht schon.
Arne
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peticeo, Hallo Arne,
@Arne: Du hast recht, entgegen dem FileProperties Objekt kann man mit dem RevisionManager Objekt auch eine bereits in Solid Edge geöffnete Datei per Open öffnen.
@peticeo: Du musst, wie bei RevisionManager.Open angegeben, den vollen Pfadnamen des aktiven Dokuments angeben. Den Pfadnamen erhältst Du über die Eigenschaft "Fullname" des ActiveDocument-Objekts. Wenn Du in VB.NET "Option strict on" verwendest, musst Du das ActiveDocument erst mittels CType in ein entsprechendes Solid Edge Dokument Objekt wandeln.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe gesucht.
Funktioniert wie erhoft.
Unities sind unterwegs.
Gruss Peticeo
