  Solid Edge
  Das Rechteck mittig ausgerichten in der Skizze
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Das Rechteck mittig ausgerichten in der Skizze (6240 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidedge Fans,
Bin noch Neuling was SE angeht.
Wie stelle ich es an,daß das Rechteck mittig ausgerichten über die Ursprungsachsen in der Skizze ist.
Rolf
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion Verbinden, Mitte der senkrechten Linie zur waagrechten Ebene und Mitte der waagrechten Linie zur senkrechten Ebene. Pass auf das Du beim Ebenen auswählen keinen Eigenpunkt (Ende oder Mitte) fängst.
In den aktuellen Solid Edge Versionen gibt es allerdings auch einen Befehl für Rechteck über Mitte
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, schau dir mal das Menü "Beziehungen" an ......
Wenn du ein Recheck zeichnest, gleich beim Zeichnen den Mittelpunkt der Linie mit QuickPick fangen und am Ebenenkreuz ausrichten ..... geht auch mit Endpunkten etc.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
ROLF 2
erstellt am: 08. Dez. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bin in den SE-speziefischen Ausdrücken noch nicht so fit.
Kannst du mir ein Paar Bilder schießen.
Habe leider nur die engliche Version zum lernen.
Rolf
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
welche Version? V19/V20 oder ST/ST2?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Rechteck mittig auf ein Koordinatensystem auszurichten ist unabhängig von der SE Version immer gleich.
Verbinde den Mittenpunkt der beiden Seiten auf die Referenzebenen.
Alternativ kannst Du auch über eine Hilfsdiagonale arbeiten, indem du die Mitte der Hilfsdiagonale auf den Nullpunkt verbindest.
Alternativ gibts dann wohl auch noch in SE-ST neue Befehle für das erstellen Rechtecken.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Dez. 2010 editiert.]
ROLF 2
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Super das funzt Klasse!!
Wie kann ich die Diagonale als Konstruktionslinie ,direkt machen,
oder direkt voreinstellen !
Rolf
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Platten kommen SEHR häufig vor.
Erstelle dir einmal eine normal.par wo schon solche eine Platte vorhanden ist, die kannst du dann direkt aufrufen, maßlich anpassen und unter anderem Namen abspeichern.
Dh. du hast dann unter deinen Templates eine normal.par, wo die Platte schon so drin ist.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, Bibliotheken, makros hinter Button hinterlege usw.. aber das erstellen eines Rechtecks und danach das Verbinden ist absolutes Basiswissen,  geht nach einer Weile mit etwas Übung sowas von blitzschnell, da ist doch nicht wirklich eine Voreinstellung nötig, oder ?
/edit:
falls du die Diagonale zur Konstruktionslinie machen willst... (fällt mir grad so auf), klicke auf den Button Konstruktion, der schaltet die Eigenschaften der Linie um zur Konstruktionslinie (unter Einbeziehen, über Trimmen).
Statt irgendwelcher Makros oder neuer Buttons, wo so etwas einfaches und selbstverständliches vorgegeben wird, schule Dich lieber selbst, so das dir dieses hier so leicht und schnell von der Hand geht, das du dich auf Deine Konstruktion konzentrieren kannst und den Kopf frei hast für die wirklichen Probleme.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ein Rechteck mittig auf ein Koordinatensystem auszurichten ist unabhängig von der SE Version immer gleich.....Alternativ gibts dann wohl auch noch in SE-ST neue Befehle für das erstellen Rechtecken.
Die eine Art, wie du sie beschreibst, ja. Die andere, neuere Art, die du da ansprichst, geht erst in ST. Ich brauche praktisch nur noch diese. Ich hätte ihm diese Variante erklärt, wollte aber zuerst sicher gehen, dass er diese dann auch anwenden kann. Deshalb meine Frage nach der Version (man möge mir diese verzeihen...)
Die Funktion lautet in ST "Rechteck über Mittelpunkt" und macht die Verbindungen automatisch.
Grüsse, Thomas
SE ST2, MP8
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage zum Threadersteller.
@ROLF2: Du verwendest lt. Signatur mehrere CAD-Systeme, aber alle in einer älteren Version... ist es weil Du entsprechend Kunden bedienen musst oder testest Du verschiedene CAD's für eine Neuanschaffung.
Wenn zweites der Fall ist, dann solltest Du auf jeden Fall Dir die aktuellen Versionen anschauen, denn in allen Systemen hat sich etwas getan.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 10. Dez. 2010 editiert.]
