 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Suche Gitterrost (7239 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit um einen Gitterrost darzustellen. Das Gewicht sollte auch stimmen, da ich das Gesamtgewicht meiner Anlage mit Solid Edge auslesen möchte. Weiss jemand eine Lösung? Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Ich würd hier keine wirklich detaillierten Gitterroste modellieren sondern mich auf einfache Platten beschränken und sie bestenfalls mit einer Gitterrost-Textur belegen. Eine Konstruktion bestehend aus vielen hoch detaillierten Gitterrosten wird jeden Rechner in die Knie zwingen und macht wenig Sinn. Dann definierst du ein Material Gitterrost und vergibst dort die mittlere Dichte.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, davon wusste ich schon. Habe aber Momentan keine Möglichkeit einen zu fotografieren. Mein gesuchter Gitterrost ist ein Industrie-Norm-Gitterrost, wie er für Bühnen, oder Treppen verwendet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Du könntest Dir natürlich ein Gitterrost modellieren in SE. Benutze dazu die Musterfunktion. Angehängt ein einfaches Beispiel. Echte Gitterroste sehen natürlich etwas komplizierter aus, aber für eine Konstruktion sind idR. diese Details nicht wirklich ausschlaggebend. Du kannst in der ersten Skizze die Maße ändern. Ich hab jetzt Fantasiemaße benutzt. Maße für Normgitterroste findet man bei den Herstellern, zbsp. hier: http://www.gitterroste.de/index.php?id=1519 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
