  Solid Edge
  Drehen um punkt ohne 3D Maus!!!! Solid Edge
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drehen um punkt ohne 3D Maus!!!! Solid Edge (7797 mal gelesen)
Guus
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Guus an!   Senden Sie eine Private Message an Guus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guus
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso kann man in Solid Edge nicht drehen um schirmmittelpunkt????
Wer kennt sich aus? Oder hat ein add-in um doch ohne 3D maus einfach drehen zu koennen. Mit schnel tasten auf keyboard kann man super scyhnell arbeiter leider hab ich das drehen nocht nicht im grif.
Und zoom out, kann mann das in schritten programmieren statt zoom-fit?
Gruss aus die Niederlande,
Guus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen auf CAD.de
Drehen geht ganz einfach. Das Rad der Maus drücken und dann die Maus bewegen. Wenn Du das Rad in der Mitte des Schirms drückst, kannst Du auch um diesen Punkt drehen.
Die Tastenbelegungen stehen in der Datei " Default Keyboard Shortcuts " , die muß irgendwo auf Deiner Festplatte sein.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Guus
Mechanical Engineer
erstellt am: 04. Dez. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Wenn ich drehe, dann  verschiebt das model sich aus das Sichtfenster.  Dies bedeutet das man nicht dreht um das schirm Mittelpunkt aber um ein Punkt das theoretisch  1000 Meter weiter liegen kann!
Ich hab 4 Jahre mit Solid works  und 8 Jahre mit Onespace disigner  von Cocreate gearbeitet. Jetzt beim Start beim neuer Job arbeiten wir mit Solid Edge ST3. Da fehlt einfach ein Basis Funktion nach meiner Meinung.
gruss,
Guus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
.... wenn Du mit SW gearbeitet hast, denkst du noch zu kompliziert  ... SE ist viel einfacher.
Hast du deine Modelle auch auf den Ebenen begonnen?
Habt Ihr firmenspezifische Vorlagen? Könnte da irgendwo ne Einstellung sein die den Drehpunkt im Nirwana festlegt?
Bei mir geht das mit dem Mausrad (scrollen und Drehen) perfekt, allerdings gehör aus meiner Sicht ein 3D Eingabegerät zwingend zur Ausstattung dazu .... oder kaufst du heute noch ein Auto ohne Klimaanlage?
Viel Erfolg
PS: Hast du keinen (guten) Reseller der dir helfen kann?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Dez. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guus:
[...]Wieso kann man in Solid Edge nicht drehen um schirmmittelpunkt????
Wer kennt sich aus? [...]
Solid Edge dreht um den Schirmmittelpunkt.
Ich habe es extra nochmnal probiert.
Mit Mausrad drücken und ziehen oder
den separaten Drehen-Befehl aufrufen und dann den Urpsrung des angezeigten Achsenkreuzes anklicken.
Dann wird um die Bildschirmmitte gedreht.
Arne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kleinigekeit vielleicht noch...
Viele Mäuse installieren neben dem Treiber auch noch eine spezielle Maus-Software mit um erweiterte Funktionalitäten einstellen zu können.
Inzwischen habe ich das schon bei verschiedenen Herstellern beobachten können, das wenn diese Maussoftware gestartet ist, die Funktionen wie drehen und Zoomen etc., wie Sie herkömmlich mit der Maus funktionieren eben nicht funktionieren.
Wenn also die erweiterte Maussoftware läuft, versuch mal diese zu deaktivieren. (wird meist rechts unten in der Taskleiste angezeigt.)
und/oder den Microsoft Standard-Treiber zu nutzen.
Bislang habe ich dieses Phänomen bei Logitech, Microsoft, Dell und einer Noname-Maus gehabt.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 06. Dez. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
zum Thema Logitech hätte ich beizusteuern, das deren Maustreiber (zumindest der für die drahtlosen) die mittlere Maustaste nicht mit der Funktion mittlere Maustaste belegt hat. Das muß man manuell umstellen.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne 3d Eingabedevice gibt es immer noch die zusätzliche Möglichkeit mit dem Button "drehen" einen Punkt oder eine Kante zu selektieren und die dann (bei Kante sogar über Winkelwerte) um diesen Rotationsfokus zu drehen.
Dieser Button "versteckt" sich in der Symbolleiste Ansicht. Man kann ihn über Tastenzuweisung auch per Schnelltasten anwählen und dann mit der Maus einen Fokus definieren und um diesen Fokus drehen. Geht doch blitzschnell.
Ich denke mal damit und mit der Möglichkeit ein 3d Eingabedevice zu benutzen, sollte man zurecht kommen.
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie kann man mit ner 3D-Maus um den Fenstermittelpunkt drehen? Mitunter habe ich große Baugruppen, bei denen ich viele Sachen ausblende und nurnoch am Rand irgendwas kleines stehen lasse. Dann dort halbwegs vernünftig und ohne Verrenkungen zu drehen ist schon ein ziemlicher Krampf: kaum wackelste am Joystick flitzt mir das Modell aus dem Fenster raus...
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bei mir geht das hiermit...
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
astromarkus
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaahhh großartig! Siehste, wieder was gelernt. :-) Vielen Dank für den Tipp!
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guus 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Es gibt auch noch eine Option zum anhaken, keep in View.
