 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige gewählter Teile (2607 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! kann mir jemand sagen, ob man die Anzeige der gewählten teile in einer baugruppe einstellen kann? Bei mir werden alle Kanten, auch die unsichtbaren, knallig gelb und dick dargestellt, sodass man nichts mehr erkennen kann. Wo man die Farbe umstellt habe ich gefunden, aber das hilft nicht wirklich weiter. In SolidWorks ändern die gewählten teil einfach die Farbe, ohne zu leuchten und ohne die verdeckten Kanten - das habe ich sehr gut gefunden. Kann man das in SE auch einstellen? Vielen Dank! Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ich hatte das neulich bei einem Kundenrechner auch. Egal was für Einstellungen ich gemacht habe (selbst das mit der Hard- und Softwareunterstützung), man konnte nichts Erkennen, weil (in meinem Fall) die ausgewählten Flächen alles Überdeckten. Hier half ein neuer Treiber der Grafikkarte. Vielleicht liegt das Problem hier mit den Kanten ähnlich? ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Also im idealfall deinen Admin ansprechen, das er mit Dir einen neuen Treiber installiert und ggf. auch Treibereinstellungen austestet (einige Treiber haben spezielle Solid Edge Unterstützung). Wenn Du selber Admin bist, musst Du zuerst einmal herausfinden, welche Grafikkarte Du eingebaut hast (geht meist über den Gerätemanager in der Systemsteuerung, oder wenn Du die Anzeige verändern möchtest). Danach gehst Du zu der Herstellerseite, lädst Dir den Treiber runter und installierst diese entsprechend der Angaben vom Hersteller. Dieser hat unter Umständen dann auch eine Anleitung, wie Du bei CAD-Unterstützten Grafikkarten diese aktivieren kannst. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Es ist ganz hilfreich, wenn man Angaben über die verwendete Version macht. Leuchten gibt es soweit ich mich entsinne in V20 noch nicht. Und "Extras-Optionen-Ansicht" gibt es ab ST1 nicht mehr. Da geht es über Anwendungsmenü-Solid Edge Optionen-Ansicht" Ansonsten mal hier nach folgendem Begriff suchen "highlightwidth"
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Dez. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DIASPORAMA Mitglied Dipl.-Ing. -FH- MB
 Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2009 SE12.07 englische Version privat ST3 deutsche Version mit Dell M4500 mobile Workstation beruflich Win7 32 Bit Intel Core i7 Q840 1,87GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Diese leuchtenden Kanten sehen mir so aus, als wenn jemand unter Ansicht formatieren/Rendern die Kantendarstellung geändert hat. Kantendarstellung bevorzugt auf schwarz oder "Kantenfarbe der Flächenformatvorlage" umstellen und die Kanten sollten anständig aussehen. MfG RP alias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
