 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: SHEET METALL SYNCHRONOUS ST2 (1174 mal gelesen)
harryrail Mitglied Konstrukteur, Prüfstands- & Lichttechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! sind vor kurzem auf ST2 umgesteigen.. jetzt stellt sich uns die lapidare Frage.. wie kann man einen Lappen zentriert auf eine Blechkannte legen der dann auch dort bleibt? in der bisherigen Blechumgebung ist das einfach in der Skizze gschehen.. in Synchronous ist das nicht der fall.. DANKE für die antworten.. LG harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryrail
Solange Symmetrie zu den Hauptreferenzebenen besteht. Man könnte auch die beiden Strekcne links und rechts mit gesperten Maßen versehen und über eine Formel gleichsetzen. Das geht. Aber wenn der Lappen eine feste Breite hat, weiß ich auch nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryrail
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harryrail
1. Eine Referenzebene 2. Eine dauerhafte Symmetrisch-Beziehung der Außenflächen des Hauptllappens über diese Ebene. 3. Eine dauerhafte Symmetrisch-Beziehung der Außenflächen des mittig zu haltenden Lappens zu derselben Ebene. Das geht dann. Nicht so richtig komfortabel. Was nicht geht, ist mittig auf einer Kante. Es müssen immer geeigente Flächen vorhanden sein. Was hilfreich wäre, wären Beziehungen von Kanten zueinander.
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, danke erst mal für die Antworten.. werde das mal über die Referenzebenen versuchen, über die Variablensteuerung scheint es mir nich so komfortabel... Das ist ein Punkt welcher in der traditionellen Blechumgebung einfach zu Handhaben war.. LG aus Graz Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
