  Solid Edge
  Probleme bei SE 20
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Probleme bei SE 20 (777 mal gelesen)
fangio
B.Eng. auf dem Weg zu M. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von fangio an!   Senden Sie eine Private Message an fangio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fangio
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und habe folgendes Problem bei Solid Edge V20.
Wenn ich eine Skizze erstelle, kann ich eine Linie nur einmal bemaßen. Wenn sie einmal bemaßt ist kann ich sie
nicht mehr ändern. Ich muss immer die ganze linie löschen um das Maß zu ändern. Die Bemaßungen kann
ich garnicht anklicken. Gleiches ist im Draft-Modul, einmal falsch bemaßt und ich muss die komplette
Ansicht neu erstellen.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen,
gruß
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fangio 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Smartstepleiste oben links, da gibt es einen Knopf Filter, mit einem Trichter als Symbol. Vermute das dort das fangen von Bemassungen deaktiviert ist.
Markus Gras
fangio
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort
habs gefunden
