  Solid Edge
  Eingelesene Kurve bearbeiten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Eingelesene Kurve bearbeiten (1279 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe die IGES Kurven einer Messmaschine über *.sat in ein SE-Part eingelesen.
Soweit ist es kein Problem.
Nur hängen an dieser Kurve seitliche Striche die mach dann im Draft ordentlich stören.  ( Siehe Bild )
Wie bemomme ich die weg ?
Im Part eine neue Skizze erstellen mit der Kurve ist auch umständlich, weil es nur kurze Striche sind.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Element trimmen und bei gedrückter Mautaset drüber ziehen.
Arne
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Element trimmen geht nicht.
Mit Kanten ausblenden geht es aber genauso.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das ganze eine Polylinie/Polygonzug ist, dann hilft evtl. dass auflösen des selbigen.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind auch keine Polylinien anscheinend alles einzelne Striche.
kmw
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch so eine iges-Kurven Datei mal hier rein.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das darf ich nicht.
Es sind lauter einzelne Striche die an den Enden schlecht verbunden sind.
Mit Kanten ausblenden geth das prima.
