  Solid Edge
  Baugruppenformelemente
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenformelemente (3554 mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 30. Nov. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Ausschnitt über mehrere Bauteile mit einem Baugruppenformelemt erstellen und es geht nicht. Als Fehlermeldung kommt:"Einige der ausgewähltenBauteile bleiben....". Leider geht der Befehl nicht mal bei einer Baugruppe aus 2 Klötzen. Wechsle ich an einen anderen Rechner, öffne die Baugruppe dort und gehe nur bei dem Baugruppenformelement auf Profil bearbeiten wird das Baugruppenformelement erstellt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Nov. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du unbedingt Baugruppenformelemente ?
Ich würde jedes Teil einzeln in der Bugruppe bearbeiten.
Beim 2. kannst Du dann die Kontur vom 1. übernehmen.
Da sind ein paar Klicks mehr aber hinterher hast Du weniger Probleme.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus:
und wie machst du das dann mit Teilen die nach der Montage (Schweißen) bearbeitet werden?
Bie mir läuft der Aufabu folgendermassen:
- Einzelteil
- Zusammenbau als schweißteil
- evtl. 2. Schweißbaugruppe
- Bearbeitung in der Schweißbaugruppe (z. B. Lagersitze, wellenstummel etc)
- Montage als BG dieauch in der ET auftauchtz
- Zusamenbau aller Montage BG zu einer OberBG
Wenns bessere Alternativen gibt, bin ich sehr interessiert
Danke und Gruß
EDIT: @mauli: Reboot macht alles gut .....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 01. Dez. 2010 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man zb. in Schweißbaugruppen die Teile einzeln bearbeitet hat man aber das Problem, das man die Rohteile nicht mehr hat.
Baugruppenformelemente sind schon wichtig.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mauli,
haben beide Rechner die selbe Lizenz laufen und gleiche VErsion bzw. ServicePack von SE?
Wolfgang
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es zwei Einstellungen, wie sich die Formelemente auswirken sollen - entweder auf die Teile selbst (setzt Schreibrecht auf diese Teile voraus) oder nur innerhalb der BG. Probier doch mal eine andere Einstellung aus.
Noch ein Tipp zu BG-Formelementen:
Falls noch V20 oder ST1 im Einsatz ist und mehrere Teile und/oder mehrere Bearbeitungen notwendig sind, nutze 2 ASM. Eine enthält die Einzelteile und wird selbst in einer 2. ASM eingesetzt. Dort erfolgt dann erst die Bearbeitung. Das ist im Prinzip das Gleiche wie mit den alten PWD.
Grund: massive Performance-Probleme, wenn alles in einer ASM erfolgt.
In ST2 soll das ab einem bestimmten MP behoben sein, aber ausprobiert habe ich es selbst noch nicht.
Gruß Holger
Mauli1175
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es laufen auf beiden Rechner die gleiche Version und gleiches SP.
Es handelt sich um Schweißbaugruppen.
Bild zeigt ein Muster wie schon hundertmal gemacht, was aber auf einen Rechner nicht mehr funktioniert.
An der Rechnerleistung liegt es nicht, da es selbst bei zwei Klötzen nicht funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Mauli1175 am 01. Dez. 2010 editiert.]
