  Solid Edge
  Kurven Extrusion
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurven Extrusion (4152 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Firmenlogo Vektorisiert und möchte das nun in 3D darstellen.
Leider sind alle Linienzüge "Splines" und "Kurven" und lassen sich weder
trad. noch sync. aus extrudieren. Die Skizze ist schlicht beim extrudieren
nicht anwählbar.
Kann man die Kurven umwandeln oder die Linienzüge schließen?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, daß es daran liegt, daß SE einen Spline nicht schließen kann. D.h. der Anfangspunkt liegt zwar auf dem Endpunkt, ist aber nicht verknüpft. Ein Ecken trimmen um die Verbindung hinzubekommen geht aber nur wenn Du 2 Kurven hast. Damit sollte es dann gehen.
Martin
Dukemulle
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ecken trimmen geht nicht. Er erkennt die Kurven als komplett geschlossen, ohne Anfang und Ende.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
probier malfolgendes. Kurve Trennen und dann mit Trimmen zusammen zufügen.
Ich hab damals das Logo einfach als Bild auf eine Fläche gelegt
und es nachgezeichnet (Faktor 10 größer und anschließend skaliert).
Wie aufwendig ist denn das Logo?
Oftmals gibts doch das Logo schon in einem anderen Format z.B. Adobe Ilustrator oder ähnliches. Dann laß es von dort z.B. als DXF speichern.Dann importieren und fertig.
cya,
AMG
Dukemulle
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das Logo ist nicht so kompliziert. Habe das Logo aber nur als PDF in CYMK-Farben
und wollte meine Schwester mit Ihrem neuen Firmenlog in 3D und Top gerändert überraschen.
Nachzeichnen wollte ich eigentlich vermeiden. Deshalb habe ich gedacht es gäbe einen versteckten
Befehl alà: "Mach daraus einen zusammenhängende SUPERLINIE!"
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich überlege gerade wo ich dieses Problem auch hatte?!
Gelöst habe ich es wie Folgt:
Wie oben beschrieben einfach aus der Kontur ein kleines "gerades" Stückchen heraus schneiden und durch ein "Gerade" linie ersetzen, so das von der Kurve der "Start-" und "Endpunkt" auf den Endpunkten dieser Linie liegen.
Es reicht dabei, wenn dieses gerade Stückchen 0,001 mm lang ist.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Dukemulle
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort. Inzwischen habe ich es nachgezeichnet. Sieht garnicht schlecht aus.
