 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: dft. als dwg.Datei speichern Probleme mit den Linien,Schraffuren und dem Text (6526 mal gelesen)
fzstreiber Mitglied Bauer
 Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich arbeite mit Solid Edge V19. Ich möchte von einer dft. Datei einer AutoCAD konforme Zeichnung als dwg.Datei speichern. Leider funktioniert das bei mir nicht richtig. Die Probleme sind: - die Linien werden alle gleich dick exportiert. Es werden anscheinend keine Farben denn Linien dicken zugeordnet. - die Schraffuren haben unterschiedliche Abstände, in manchen Schnitten sind nur ein,zwei Linien als Schraffur zu sehen oder sie fehlen ganz. - die Texte sind zu Groß exportiert. Kann mir jemand eine angepaste AutoCAD Konfigurationsdatei bereitstellen oder Tips zur Einstellung geben? Ich denke der AutoCAD Übersetzungsassistent ist nicht richtig eingestellt. Vielen Dank. Gruß fzstreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Hallo fzstreiber, willkommen im Forum. Gehe mal die Einstellungen im dwg-Export Schritt für Schritt durch, dann wirst Du sehen was Du alles einstellen kannst. Du kannst hier z.B. auch die Einstellungen vornehmen, welcher Farbe welche Linienbreite zugeordnet wird. Schaue auch noch mal genauer in der Hilfe nach. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Hallo, Trekki hat recht erstmal die Optionen durchkonfigurieren und entsprechend abspeichern um es nicht jedesmal machen zu müßen. Und dann noch die Anmerkung am rand, DFX/DWG ist nicht WYSIWYG. Jedes Programm importiert diese Formate anders. Wenn das Format zum Datenaustausch verwendet wird, immer ein PDF oder TIff mit schicken damit der andere weiß was eigentlich zu sehen sein sollte. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Wenn man kein Autocad zur Hand hat, empfehle ich auch den kostenlosen DWG Viewer "DWG TrueView" von Autodesk zu benutzen, und sich die erstellten Dateien dort an zu schauen. Dort sieht man wie es später in Autocad aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Infos. Ich habe bereits in den Optionen versucht die Farben zu ändern, sowei die Strichstärken an zu passen. Soweit ich weis ordnet AutoCAD den Farben Strichstärken zu. Gibt es irgendwo eine Tabelle wo ich sehen kann welche Farbe zu welcher Linienstärke gehört? Ich bekomme so langsam die Kriese hier. Die dwg. soll so ziemlich AutoCad konform sein, mit einem Tif oder PDF ist mir nicht geholfen. Von AutoCAD und deren Einstellungen habe ich leider überhaupt keine Ahnung, daher weis ich auch nicht wie ich den dwg export in Solid Edge einstellen soll. Es wird eigentlich nur eine Strichstärke übersetzt und das sieht dann auch entsprechend aus. Bitte helft dem unwissenden! Vielen Dank schonmal. Gruß fzstreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Woher weißt Du, dss nur eine Strichstärke übersetzt wird? Beim Export sind die auch standardmäßig zu Farben zugeordnet. Wird die Datei wieder in SE importiert, ist die Zurodnung noch zu machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Hallo fzstreiber, für die Zuordnung der Farben zu den Strichstärken gibt es in AutoCAD keine Vorgabe, dies ist ein Punkt den der Anwender selbst wählt. In vielen Firmen gibt es deshalb dort Regelungen welche Strichstärke welcher Farbe zugeordnet wird. Versuche das herauszufinden, falls Du Zeichnungen für einen Kunden erzeugst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Hi, mir ist schon klar das dir PDF und Tiff nicht hilft. aber dem Kunden hilft das schon. Er weiß dadurch ob beim import alles rüber gekommen ist oder nicht. Es ist zu 99% unmöglich eine komplexere Solid Edge Zeichung 1:1 in Autocad zu exportieren. Irgend etwas fällt einem immer auf die Füße. Wenn es nicht die Strich stärken, Farben sind dann sind es andere Elemente, wie Bemaßungen, Schriftarten, Textfelder, Logos, eingebettete Objekte, Symbole usw.... Richtig nett wird es dann, wenn der Kunde in der Dwg ändert und man mit der geänderten wieder selbst weiterarebiten soll ;-) Übrigens Solid Edge DWG Export ist nicht gleich dem DWG Import. Was du exportierst siehst du beim Import nicht wieder in Solid Edge. z.B. Obejkte wie Excel Tabellen. Auch kann es sein das der andere beim import mehr sieht als das was du exportieren wolltest. Ausgeblendet Layer usw... Für was brauchst du eigentlich diese DWG/DFX? cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Hallo und es geht, das man SE in AuoCAD exportieren kann und das die Zeichnungen "fast" wie ACAD ausehen. Erstelle eine DFT Vorlage die folgende Linienstärke und Farben haben wie im Anhang in der Excel Tabelle beschrieben. Dann die Farb- und Linieneinstellungen in der"SEACAD.INI" ändern, die INI unter neuem Namen abspeichern und schon gehts. Die Farben kannst du ja so anpassen das sie den Kundenwünschen entsprechen. Was nicht funktioniert ist, das die Bemaßungszahl in einer anderen Farbe dargestellt wird wie die Maßlinien. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so jetzt bin ich wieder online. Ich raste bald aus mit SE, tolles Prog. ! Ich habe dies Vorlage vom Kunden: Linienarten und Layer Und so sieht mein Export mit diesen Einstellungen aus: [Diese Nachricht wurde von fzstreiber am 29. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fzstreiber am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die Schritte im AutoCAD Übersetzer in SE: [Diese Nachricht wurde von fzstreiber am 29. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fzstreiber am 29. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fzstreiber am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Ich kann die meisten Bilder nicht laden. Sind die übersetzten Linien und Farben falsch? Mir scheint es OK. Bei mir funktioniert es auch. Ich muss nur in den optionen die Farbzuordnung machen. Von Layern war bisher nicht die Rede. Layer, die nicht da sind, werden auch nicht erzeugt. Die müssen schon in SE vorher da sein und gefüllt werden. Da es eine Ansicht eines 3D-Teils zu sein scheint, wird ein Layer mit dem Teilnamen erzeugt. Das ist wohl in den Optionen so eingestellt. Man kann die Layer der Linienarten in den Ansichten nur zuweisen, wenn es 2D-Zeichnungen sind. Also zuvor vom 3D-Modell getrennt wurden. Ist ein Layermapping gewünscht? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
Nur ruhig Blut, alles mit der Ruhe fzstreiber. Du kannst in der Draft deine Bemaßung z.B auf Layer "AM_05", deine Mittellinie auf "AM_07", deine Ansichten auf "AM_01" legen, dann werden diese auch in ACAD so übernommen. Wenn im ACAD Farben Linienstärke oder Linientypen Layer zugeordnet sind, dann werden diese auch so angezeigt. Noch einen kleinen Tip: Versuche die selbe Schriftform zu verweden wie dein Kunde, oder dein Kunde muß die Solid-Edge Schrift importieren, wenn man dann die Schriften nicht komprimiert, sondern die Seitenverhältnisse auf 1,0 belässt kommen gute übersetzungen zu stande. Leider habe ich Zuhause kein CAD-Programm sonst könnte ich dir Zeichnungen in DWG zeigen die aus Solid-Edge stammen. Mann kann schon sehr viel machen. Oder.... Rufe die Hotline von Solid-Edge an, die können dann auf deinem Bildschirm schauen und dir direkt weiter helfen. Habe ich auch schon oft gemacht die Hilfe per Hotline ist wirklich gut, vorallem dann wenn man nicht viel Zeit hat um alles auszutesten. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fzstreiber
