 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Hilfe für CAD Anfänger (2653 mal gelesen)
vogi Mitglied Kfz-Mechaniker, Maschienenbau Student
 Beiträge: 8 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde, Wie in der Überschrift erwähnt bin ich CAD Neuling und hätte da einige Fragen. Ich habe mit Solid Edge ein 3D Teil modeliert, dieses soll in eingen Abmessungen variabel sein. Ich habe das Teil soweit fertig jedoch zerfällt das Teil beim ändern gewisser Maße. Nun denke ich muß ich als erstes die Flächen bzw. Volumenstücke die ich abgeschnitten habe löschen da diese beim ändern der Maße immer wieder auftauchen. Wie kann ich diese "unsichtbaren bzw. imaginären" Teile löschen? Das wäre also meine ertse Frage. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Moin, wenn "ageschnittene" Teile beim Ändern wieder auftazuchen, liegt es daran das sich die geometrischen Beziehungen so ändern, das sie halt auftauchen müssen ..... Bei parametrischen Progs wie SE im Traditionellen Modus basiert ein Modellelement auf dem Anderen .... und wenn du dein "Fundament" änderst, ändert sich auch dein Haus .... Wie beim Auto, wenn du die Reifen breiter machst, müssen viele Dinge angepasst werden ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab mich nochmal bischen weiter gebildet und will nun das Teil aus einzelnen Elementen zusammenfügen. Leider bekomme ich keine Verbindung zwischen den drei Teilen hin  Habe es auch über die Funktion Rippe versucht...ohne Erfolg. Was habt ihr für Tipps? Hab mal zwei Bilder angehängt, also will von b1 zu b2. Danke für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hallo vogi, was ich nicht verstehe, Du hast ja bereits das Bild 2 also bist Du schon mal dorthin gekommen. Wieso möchtest Du noch wissen, wie Du hinkommst?
OK. Antwort ist aber dennoch ganz einfach, Ausprägung symmetrisch aus der MIttelebene mit Einbeziehen der Randkanten der bereits vorhandenen Volumselemente. D.h. Du musst beim Ausprägeprofil darauf achten 2 geschlossene Profilbereiche zu haben, sonst wird es in diesem Fall so nicht gehen. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Nov. 2010 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also Bild zwei habe ich aber anders konstruiert, d.h. da habe ich das Teil quasi aus dem vollen gebaut jedoch sollen einige Maße variabel sein was somit zu kompliziert wird. So wie du dass jetzt meinst probiere ich schon bekomme es aber nich hin
erstellt am: 26. Nov. 2010 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hallo vogi, wenn ich das richtig sehe hast Du eine Profillinie an den mittleren Zylinder angelegt, das geht nicht, wenn Du das auszuprägen versuchst würde ein kleiner Spalt zu beiden Seiten des Profils entstehen und in der Mitte hättest Du eine Linienberührung mit Null, das mag der Parasolid-Kernel überhaupt nicht, außerdem würde das auch in Wirklichkeit nicht gehen. Du müsstest die entsprechende Linie im Profil in den Zylinder verlegen, damit die ganze Rippe im Material liegt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hi, versuch mal in dem Profil von der Ausprägung die senkrechte Linie am Zylindermantel in eine Konstruktionslinie umzuwandeln. Dann behandelt SE das als offenes Profil, d.h. es erscheint dann ein Richtungspfeil mit dem Du definierst, auf welcher Seite des Profils Material erzeugt werden soll. Auf diese Weise kann SE Deine Ausprägung auf der Zylinderseite automatisch anpassen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hallo, offenes Profil wird hier IMHO nicht gehen, da nicht 2 voneinander getrennte Kurven (durch Umwandeln in Konstruktion) möglich sind. Offene Profile brauchen eine Kette bzw. nur ein Element.
Lösung ist hier eine Änderung der Reihenfolge. Fange mit der Rippenkonstruktion an und dann erzeuge die diversen kreisförmigen Ausprägungen. Oder lasse die Rippe durchgehen und schneide dann die Bohrungen hinein. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hallo Martin, in diesem Fall ist es auch nicht notwendig. Wäre links aber auch ein vertikaler Zylinder und müsste dort das Profil auch offen sein, dann tritt Fall oben von wolha (mir) ein. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure rege Beteiligung. Also die linke Seite konnte ich über die Funktion Rippe verbinden und nun kann ich auch das Maß(die 80 im Bild) so wie es gefordert ist ändern. Jetzt versuche ich eure Tipps umzusetzen und die rechte Seite anzuschließen, hier soll das rechte Element auch wieder variabel zum Mittelzylinder verschiebar sein. So mach jetzt ma weiter. Also der Einstieg in das Prog. erfordert schon viel Geduld  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, also hab soweit alles hinbekommen(Verbindungsstege hab ich beide mit der Rippenfunktion gemacht), nun mach ich grad die 2D Zeichnungsableitung und bekomme diesen Ausbruch nicht hin(Freihandlinien). Als erstes muß ich ja ein geschlossenes profil zeichnen, aber es klappt einfach nicht  Kann mir ma einer Tipps geben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vogi
Hallo vogi, verbinde die beiden Splines an ihren Enden mit Geraden, dann hast Du ein geschlossenes Profil. Kleiner Tipp definiere Dir für die Erstellung von Ausbruchprofilen und Schnitten eine andere Linie mit einer deutlich abweichenden Farbe, dann kann man sie besser von den Körperkanten unterscheiden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
