  Solid Edge
  Linienstärke beim Drucken
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Linienstärke beim Drucken (8967 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
....ich wieder ;-)
Folgende Situation: Ich habe eine draft auf einem Hintergrundblatt im Format A2 erstellt und möchte diese auf A4 ausdrucken.
Wie kann ich die Linienstärken manipulieren um diese dünner zu machen.
Heike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienarten Skalieren bei den Druckeinstellungen.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sind die Druckeinstellungen zu finden?
Bei den Eigenschaften des Druckers? Da habe ich schon geschaut und nichts gefunden.
Arne Peters
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Eigenschaften des Druckers, sondern Einstellungen.
Falls der Schalter grau ist, erst mal "Aktuelles Blatt" oder
ähnlich wählen.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich jetzt gefunden, es hat jedoch nicht den erwünschten Effekt gehabt. Die Linienstärken haben sich nicht verändert.
Woran könnte das liegen?
Arne Peters
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry "Linienbreiten skalieren"
Ist bei mir schon angehakt und wirkt ganz prima.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle beide angehakt und keine Veränderung feststellen können. Kann ich in der .draft etwas voreinstellen?
Arne Peters
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du sie auch mal nicht angehakt und geschaut, was passiert?
Arne
Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt eine auf A2 erstellte Zeichnung auf A4 gedruckt. Linienstärke ist so i.O.
Ich hätte es zwar gerne, dass alles in einer dünnen Linienstärke dargestellt ist, aber das geht wohl nicht.
Danke für die Hilfe
Heike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
was soll wann in welcher Linienstärke sein?
Wolfgang
Anwender36396
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einfach nur die Linien so dünn darstellen, dass sie auf meinem A4 Blatt als Kante erkennbar sind, da ich diese Zeichnung per Fax zum Fertiger schicken will. Eine genaue Festlegung der Linienstärke ist nicht nötig.
Ich dachte das sei einfach, bei AutocadLT kann man eine plot-Datei erstellen, in der die Farben und Linienstärken festgelegt werden.
Diese Funktion suchte ich in Solid Edge.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anwender36396,
SE arbeitet da anders, bei AutoCad ist die Linienbreite immer gleich und wird beim Ausdruck über die Farben gesteuert, bei SE ist wird Linienbreite wirklich dargestellt und wird auch so ausgedruckt. Dein Problem verstehe ich einfach nicht, denn über Linienbreiten skalieren erhält man immer eine dünnere Linie.
Als Alternative hast Du schon mal daran gedacht dem Fertiger eine E-Mail mit einer PDF-Datei zu schicken die er sich dann selber ausdrucken kann?
So läuft das in der Regel bei unseren Fremdfertigern.
Groß Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
oder wenn Du unbedingt so arbeiten möchtest wie von Dir beschrieben:
dann gehe in Ansicht-Formatvorlagen-Linie-sichtbar(verdeckt, usw.)
und ändere dann den Linienstil (Allgemein-Liniendicke)
Obwohl die Frage nach Sinnhaftigkeit trotzdem bleibt.
Mache es doch so wie vom Kollegen empfohlen - Drucke als PDF (ist in SE direkt integriert und geht überall) und verschicke das große A2 PDF
Wolfgang
Anwender36396
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolha
Danke für den Tip
Die Idee, die Zeichnung als pdf zu versenden ist natürlich die beste Lösung. Versuche, das bei unserem Fertiger durchzusetzen.
Dank an alle
Heike
