  Solid Edge
  Stückliste
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Stückliste (1504 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stückliste erstellt und möchte dieses Format so abspeichern, dass ich es auch in anderen .drafts einfügen kann.
Wie macht man das?
Dank schon im Vorraus.
Heike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
in den Eigenschaften der Stückliste gibt es gleich vorne auf dem ersten Register (Allgemein) einen Knopf für speichern, vorher aber erst neben in das Feld den Namen dafür eintippen.
Beim Stückliste erzeugen hast Du neben dem Eigenschaftsknopf noch so einen kleinen mit einem Dreieck drauf, da findest Du dann auch die gespeicherten wieder.
Markus Gras
Anwender36396
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das habe ich auch versucht. Namen eingegeben, jedoch bleibt der Button "Speichern" grau hinterlegt.
Heike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Due keine Schreibrechte auf die Datei, in der die Stücklistenkonfigurationen abgelegt werden.
Diese heißt Draftlist.txt und steht üblicherweise im Ordner Reports unterhalb der Templates.
Über die Solid Edge-Optionen -Dateiablage - Auszüge kann man einen anderen Ort festlegen.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne
Super, hat funktioniert.
@ Arne und Markus
Vielen Dank für Eure Hilfe
Heike
