  Solid Edge
  Stücklisten einheiten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten einheiten (2969 mal gelesen)
gummball
Techniker Anlagen_Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gummball an!   Senden Sie eine Private Message an gummball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummball
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Ho leiute..:-)
Wir haben da nen Problem in den Stücklisten. Die Bautele sind so aufgebaut, daß die Variablen offengelegt sind, für Höhe, Breite, Tiefe,
nun möchen wir aber daß die Masse in der Stückliste ohne Einheitenangabe stehen. ( z.B. 8 mm ohne die mm )
wie und wo kann man das einstellen?? geht das überhaupt?
Lieben Gruss und danke für die Hilfe
gumball
umsont ist der Tod und der kostet das Leben
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gumball,
schau mal in der Solid Edge Hilfe unter dem Stichwort Eigenschaftstext erstellen.
Markus Gras
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumball,
schau mal in den Optionen, Karteireiter Allgemein und dort dann den Schalter "Einheiten in Wertfeldern anzeigen".
Wenn das in der Datei eingestellt ist, in der die Variablen offen gelegt sind, dann sollte es mit der Stückliste funktionieren.
gummball
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von C. Thiel:
Hallo Gumball,
jo danke das hat geholfen
Gruss gummball
Edge09
Sehen Sie sich das Profil von Edge09 an!   Senden Sie eine Private Message an Edge09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge09
Solid Edge ST3 MP11<P>WIN 7x64
HP Z600, Intel Xeon X5650 2.67GHz
8 GB RAM, NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte eine Stückliste ohne Einheiten. Die Einstellung in den Optionen "Einheiten in Wertefeldern anzeigen" habe ich deaktiviert. In der Variablenliste werden die Werte nun auch ohne Einheit angezeigt. In der Stückliste auf der Zeichnung jedoch nach wie vor mit Einheit. Ich habe die Stückliste aktualisert und auch neu erstellt. Die Einheiten bleiben jedoch. Habe ich noch ein Einstellung vergessen?
Edge09
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal die Syntax /NU dahinter
Beispiel:
%{Variable/NU|G}
/NU unbedingt groß schreiben.
René
Edge09
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider keine Veränderung. Die Werte enthalten auch nach Aktualiserung der Stückliste nach wie vor die Einheit. Ich arbeite mit der ST3.
Edge09
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es. Sollte in ST3 auch schon verfügbar sein. Aber ich bun mir nicht ganz sicher.
Arne
Edge09
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es hinbekommen. Die Änderung der Optionen reicht. Allerdings erst nach Neustart.
Danke.
Edge09
