  Solid Edge
  Installation von V20
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von V20 (900 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moechte SEV20 als Schuelerversion(Sohnemann braucht das fuer die Berufschule) auf einem Rechner installieren, der Cad-faehig ist. Die Installation hat prima hingehauen, das Lizenzfile eingespielt.
der Start des Programms klappt auch. Nun moechte ich Skizziere auf flaeche ausfuehren. bei der wahl des
Linientyps haengt sich der rEchner auf. woran kann daS liegen?
Eine Solidworks-Schulungsversion laeuft tadellos. Als Betriebssystem ist XP prof. installiert.
Muss irgend etwas nachinstalliert werden?
Wer kann helfen?
Danke fuer eure Postings.
der horst
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
hast Du auch ein Update für V20 installiert?
Die Software auf der DVD ist erstmal nur Auslieferungsstand und Schulen sind was Updates angeht teilweise sehr sorglos.
Das mit dem Linientyp verstehe ich allerdings gar nicht, welche Funktion benutzt Du bei der Du einen Linientyp wählen mußt?
Markus Gras
