  Solid Edge
  Oberflächengestaltung / 3-Teilige Abrundung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächengestaltung / 3-Teilige Abrundung (3226 mal gelesen)
Dorvs
Sehen Sie sich das Profil von Dorvs an!   Senden Sie eine Private Message an Dorvs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorvs
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bräuchte dringend eure Hilfe und ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig
Es geht um folgendes:
In der Schule haben wir ein Projekt am laufen, das darum handelt, ein Modul zu entwerfen und das ist auch schon getan, doch nun habe ich ein Problem mit der Oberflächengestaltung. Auf dem angehängten Screenshot kann man sehen das ich die Oberflächengestaltung schon in Photoshop gemacht habe und so ähnlich sollte es aussehen. Das ganze sollte aber nicht direkt zur unteren Kante abgerundet werden, denn es sollte einen unteren Absatz von 5mm haben, d.h. die Gesamthöhe beträgt 15mm und die Abrundung soll in diesen 10mm passieren. Nun ist es so, ich weiß zum einen nicht, wie man überhaupt abrundet und zum anderen nicht wie ich das Modul 3-teilig abrunde, wie in dem Bild angezeigt.
Könnte mir jemand da behilflich sein? Ich verzweifle sonst daran..
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorvs,
ich hoffe Du mußt das ganze nicht schon morgen abgeben.
Also ich würde versuchen zunächst die gewölbten Oberflächen mit der Bluesurf hinzubekommen, dazu benötigst Du Querschnitte die sich wie Rippen quer rüberspannen und Leitkurven welche den unteren Rand Deiner Fläche defnieren. Um den unteren Absatz von 5mm kümmern wir uns dann zum Schluss, den sehe ich als unkritisch an.
Beispiele kann ich leider nicht rüberwachsen lassen, da ich hier nirgends mehr eine V17 habe.
Markus Gras
Dorvs
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Dorvs/Hilfe2.jpg
Dort liegt das Problem, morgen ist die Abgabe.
Ich habe noch 2 weitere Module gestalten müssen aber ohne Oberfläche und zunächst hieß es das die Zeichnung der Oberfläche reicht und wir diese nicht in Solid machen müssten, nun ist es aber so, dass wir auch eine Technische Zeichnung der Oberfläche brauchen und sie heute meinte, dass wir die Gestaltung der Oberfläche doch dann in Soild machen sollten und davon die Technische Ableitung..
Nunja, nun stehe ich halt etwas unter Zeitdruck..
Aber dies soll jetzt nichts zur Sache tun, ich habe leider noch nie mit BlueSurf gearbeitet und weiß somit auch nicht, was ich dort jetzt machen muss um dieses "Gerippe" zu bekommen, habe mal nochmal nen Screen angehängt.
Lg Dorvs
P.S. wenn es helfen sollte könnte ich auch die .par-Datei anhängen?
kmw
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Dorvs
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wie bekommt man das denn hin?
kmw
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du im Bild siehst, hab ich ein paar Linien gezeichnet und 2 Bluesurfs auf die Linien gesetzt.
Ich kann dir leider unmöglich hier über das Forum einen Crashkurs in der Erzeugung von Freiformflächen geben, damit musst du dich schon selber beschäftigen. Und das geht nicht mal eben zwischen Frühstück und Mittagpause. Mit diesem Thema muss man sich schon ein paar Abende über einen längeren Zeitraum intensiv beschäftigen, am besten, in dem man den Kurs macht, der bei Resellern angeboten wird. Selbst dann weiß man die Befehle, wie beim Schachspielen, spielen kann man dann noch nicht.
Fang mal damit an, das du Dir den BlueSurf Befehl in der Hilfe genauer anschaust und die Übungen dort machst. Damit kommst du jedenfalls weiter.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Nov. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich halte das für Kurven. Linien sind nämlich lienar.
Arne
kmw
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast du Recht. Naja, dann kannst du ihm das ja vielleicht erklären..
Arne Peters
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, hab mich geirrt. Linien können gekrümmt sein.
Arne
kmw
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist tatsächlich so. Man sieht aber im Beispiel, das ich sogenannte Eigenpunktkurven benutzt habe. Egal ob Linien jetzt gekrümmt sind oder nicht und daher eher mit Kurven bezeichnet werden sollten.
Wenn man ein bisschen googelt, findet man einiges an Informationen und Quellen für SE-Freiformflächen.
Nach 5 min Suche habe ich zbsp. dies hier gefunden:
http://lehrer.schule.at/helgrid_mueller/darste/solidedge/freiformse.pdf http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=280828&page=2 http://www.cadalyst.com/manufacturing/solid-edge-steps-surfacing-10120
http://www.oocities.com/segurucool/
Wobei grad der letzt link eine sehr gute Quelle von vielen Tutorials ist, von denen man eine Menge lernen kann.
Und wenn dann noch ganz spezielle Fragen sind, bin ich auch gerne bereit zu helfen. Ich glaube da spreche ich für viele hier, die in den letzten Jahren immer gerne bereit waren Leuten zu helfen.
Für einen angemessenen Stundenlohn bin ich auch gerne bereit etwas in Form einer Dienstleistung zu modellieren oder gar zu unterrichten. Erfahrungen und Kenntnisse muß sich jeder erarbeiten, die werden niemanden zugeschmissen.
