  Solid Edge
  Gebäudeaufmass, Konzept? Wie?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Gebäudeaufmass, Konzept? Wie? (2110 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
ich möchte eine Scheune umbauen. Dazu braucht der Statiker ein Gebäudeaufmass für die Statik. Der Statiker möchte 2D Zg in DXF oder DWG haben.
Wie erstelle ich nun sinnvoll das Aufmass mit SE? Das ganze Gebäude in ein PRT?
Oder ein ASM daraus machen? Wenn ASM, dann die Frage wie exakt/Klein aufteilen?
Normalerweise gehöre ich zu denen, die lieber ein PRT mehr als zuwenig erstellen ..... nur zeichne ich mir nen Wolf bei ner Fachwerkscheune an EinzelTeilen, die Bestand sind und bleiben, damit auch (wahrscheinlich) nie angefasst werden.
Vielen dank für eure Tipps und Hinweise.
Oder sollte ich evtl. SE untreu werden und ein anderes (geeigneteres) Programm nehmen? Gibts dazu Tips?
danke
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmenkonstruktion?
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmenkonstruktion?
OK ...
jede Achse einzeln?
alles komplett?
nur die Teile gleichen Querschnitts?
Ist nen bisschen knifflig da z. B. die Diagonalen nen anderen Querschnitt haben wie die Balken selber .... tw. springen die Querschnitte und sind dann auch mal gestückelt.
Die idee mit den Achsen gefällt mir immer besser .... aber da ich von derRahmenkonstruktion wenig halte werde ich es mit eine geführten Ausprägung versuchen .... je Achse ein Teil und bei Versatz nen extra Teil ..... dann kann ich auch die neue Konstruktion einzeichnen ....
Na, vielleicht kommen ja noch mehr Ideen.
Arne Peters
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
[...]aber da ich von derRahmenkonstruktion wenig halte werde ich es mit eine geführten Ausprägung versuchen[...]
Das ist Dein Problem. Warum einfach, wenn es auch komplizert geht.
Arne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Arne nur Recht geben.
Ich bin hier gerade bei einem Kunden der die Anlagen-Planung komplett in 3D macht. Inklusive der Fertigungshallen und sogar die Quer- und Längsstreben der Geländer sind dargestellt.
Das alles läuft flüssig und wurde innerhalb kürzester Zeit mit dem Rahmentool erstellt.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
