  Solid Edge
  Schneeschild
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schneeschild (4791 mal gelesen)
quad
Sehen Sie sich das Profil von quad an!   Senden Sie eine Private Message an quad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quad
Solid Edge V20
erstellt am: 14. Nov. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet CAD.
Ich will mir ein Schneeschild konstruieren, komme aber leider nicht so recht weiter.
Mein Problem ist folgendes - ich will oben am Schneeschild einen Lappen (3 cm) anfügen im 90° Winkel, weiß aber nicht so recht wie ich das anstellen soll.
Desweiteren sollen auf der Rückseite vier Flacheisen (30 mm x 5 mm) als Verstärkung angeschweißt werden.
Ich hab leider keinen Plan, wie ich das machen soll!
Wer kann mir helfen?
Gruß Kalle
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
zunächst mal solltest du die Teile so, wie in Wirklichkeit erstellen.
Der Zusammenbau deines Schildes sollte also nach Schweißbaugruppen und Montagebaugruppen gegliedert werden.
Deine Fl. 30x5 solltest du in der PSM Umgebung erstellen und dann am radius festmachen .....
Wenn dein Lappen in Wirklichkeit auch frtigungstechnisch möglich ist, kannst du ihn auch erstellen, ansonsten ein Einzelteil erstellen und ansetzen und verschweißen.
Könnte es sein das du in cm dein Teil erstellt hast?
Achte darauf, das alle Teile in denselben Massstäben gezeichnet werden, es geht zwar auch anders, kann aber Fehler verursachen.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
