 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Einzelnes Volumen aus ASM ableiten (1424 mal gelesen)
Godifax Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2010
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Godifax Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Godifax Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Hab es ausprobiert. Soweit ich es verstehe kann ich damit den Beziehungen einen offset geben. Steckt da das Prinzip dahinter, dass er die die Bolsche funktion eher rechnen kann? Aber so oder so finde ich es umständlich. gibt es da nichts einfacheres? Danke aber trotzdem für den Tipp. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Godifax Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Godifax Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab es jetzt mehrmals ausprobiert. Bei kleinen Baugruppen macht er direkt einen Volumenkörper und gut ist. Sobald es grosse Baugruppen sind erstellt er wieder hunderte von Teilkopien. Dann kann man ein einziges Teil zum Basisformelement wandeln und muss es dann via Bolsche mit allen andern verbinden. Das ist einfach viel zu aufwendig. Oder was meinst du mit Einstellungssache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Zitat: Original erstellt von Godifax: Sobald es grosse Baugruppen sind erstellt er wieder hunderte von Teilkopien.
Die Grüße der Baugrupe spielt m.E. keine Rolle. Es geht nur darum, ob tangentenberührungen von Teilen vorliegen. Aber das hab ich ja oben bereits erläutert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godifax Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das ist mir inzwischen klar. Demfall ist bei grossen Baugruppen die Wahrscheindlichkeit gross dass es solche hat. Es wäre also Zufall wenn es funktionieren würde. Ich hoffe mal bei ST3 wird das besser??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godifax
Zitat: Original erstellt von Godifax: Ich hoffe mal bei ST3 wird das besser???
Sicher nicht! Es ist eine Limitierung des Kernels bzw. der mathematischen Beschreibung von Körpern. Das Problem ist behoben wenn es eine mathematische Lösung für die Division durch Null gibt. Deswegen gibt es auch keine Möglichkeit das ganze durch den Umweg über irgendwelche Schnittstellen oder so zu umgehen. Einzigste Lösung ist diese geometrischen Situationen zu vermeiden bzw. zu beseitigen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das wird bei ST3 eher nicht anders, da die Limitierung nicht in SE liegt sondern im Parasolid-Kern liegt. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
