  Solid Edge
  Übergangstrichter eckig-rund
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Übergangstrichter eckig-rund (2067 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Übergangstrichter erstellt und möchte diesen abwickeln. Das funktioniert nicht, kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
Vielen Dank im Vorraus.
Heike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundregel für Überganglappen bis ST2.
Der eingeschlossene Winkel muss für beide Profile gleich sein.
Nur dann geht die Abwicklung.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
die Summe der Umschlagswinkel muß in beiden Profilen gleich sein.
Du hast vermutlich bei Kreisbogen 359° im Viereck jedoch 4 x 90° = 360°.
Schau mal unter C:\Programme\Solid Edge STx\Training\Sheet Metal, dort findest Du 3 verschiedene Vorlagen.
Am besten den ganzen Ordner \Sheet Metal nach \Template kopieren, dann hast Du die gleich als Vorlagen verfügbar.
Markus Gras
Anwender36396
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ich habe mir die Vorlagen in die Templates gelegt und werde nun mein Modell entsprechend überarbeiten.
Heike
