  Solid Edge
  Segment biegen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Segment biegen (2707 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Morgen
Stehe vor einem kleinem Problem. Ich möchte einen Segment (Breite 60mm) biegen, damit man dieses auf auf ein Rohr mit AD144mm anschweißen. Die Innenkontur des Segmentes sollte aber nicht rund sein, sondern eben in bestimmten Abständen gebogen werden. Zusätzlich sollte vorne ein 10° Schräge gebogen. Anbei ein Bild, damit ihr eine Vorstellung habt.
Das Problem: So wie ich es gezeichnet habe, kann ich es nicht lasern lassen, da ja die Abwicklung falsch ist.
Bitte um einen Lösungsansatz !
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Biehung für die Lappen muss außerhalb der gewählten Kante liegen. Das ist eine Option beeim Befehl. Dann sollten auch die hässlichen Zacken weg sein.
Für die einzelnen Lappen muss man je nach Winkel das Profil noch bearbeiten, damit es keine Überschnidungen gibt. (Winkel imm Profil ändern)
Arne
