  Solid Edge
  Teilkreis nicht als Vollkreis
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilkreis nicht als Vollkreis (1681 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forianer,
Kann ich in der Zeichnung einen Teilkreis mit mehreren Elementen so gestalten, dass er sich nicht über 360 Grad erstreckt, sondern nur als Kreisbogenstück erscheint?
Danke und Grüße,
Markus.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, warum nicht, du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben    ... es gibt den Befehl Kreisbogen über 3 Punktze, Mittelpunkt etc.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
was den Teilkreis anbetrifft geht das m.W. nicht.
Du kannst aber die Mittelmarkierung radial ausrichten und dir den Teilkreis quasi zu Fuß aufbauen. Eventuell mußt Du mit In Ansicht zeichnen noch einen Kreisbogen als Strichpunktlinie erzeugen, denke aber es geht ohne.
Markus Gras
astromarkus
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag ihr zwei und danke für die Antworten!
Ja gut, ich hatte mich vielleicht nicht ganz ausführlich dabei ausgedrückt, natürlich meinte ich den Kreisbogen in Bezug auf den 'automatischen' Teilkreis. Dass es zu Fuß funktioniert ist mir schon klar, ich dachte nur es gibt für den automatischen auch eine Möglichkeit.
Danke und Grüße aus Dresden,
Markus.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du die Mittelmarkierung nimmst und diese radial ausrichtest, dann ist das praktisch halbautomatisch.
Markus Gras
