  Solid Edge
  Erstellen einer Spindel mit Solid Edge ST
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen einer Spindel mit Solid Edge ST (2099 mal gelesen)
SIB
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SIB an!   Senden Sie eine Private Message an SIB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIB
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch blutiger Anfänger bin jedoch ein Projekt bearbeiten muss, bitte ich um Hilfestellung.
Ich muss eine Spindel erstellen und habe bereits einiges ausprobiert jedoch komme ich ohne Hilfestellung nicht weiter.
Kann mir jemand bei dieser Aufgabenstellung behilflich sein.
Danke!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn ausprobiert und woran scheiterst Du?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
SIB
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für Deine Antwort, leider ist mein Problem wahrscheinlich eine gewisse Unkenntnis. Ich komme nachdem ich eine Welle erstellthabe nicht an den Punkt wo ich das Spindelgewinde ob rund oder kantig, einbringen kann. Wie lautet der befehl und mit welchem "Button" kann ich diesen ausführen.
Ich habe bereits eine zweite Anwendung bei der ich diese Funktion nutzen möchte, ich möchte eine Seiltrommel mit entsprechender "Einprägung" so dass eine Seilführung gewährleistet ist.
Gruß, SIB
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIB,
scheint sich um 2 unterschiedliche Punkte zu handeln.
Punkt 1: Gewindefunktion. FIndest Du unter Bohrungen.
Damit wird das Gewinde definiert (nicht 3D modelliert - macht auch keinen Sinn)
Punkt 2: Hier willst DU wirklich eine 3D Helix-Ausprägung (-ausschnitt) erzeugen. Findest DU unter Hinzufügne/Ausschneiden - Helix (Schraubflächenaussschnitt).
Schau Dir doch auch die Lernprogramme oder Tutorials an, die helfen bei allen weiter.
Wolfgang
SIB
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
ich werde gleich mal die Hilfe durchsuchen.
SIB
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIB,
Hilfe durchsuchen alleine bringt Dich auch nicht wesentlich weiter, es empfiehlt sich wirklich die Tutorials durchzuarbeiten.
Vor allem wenn man keine Schulung hatte. Habe mir damals (V9) Solid Edge mit Hilfe der Übungsprogramme selbst beigebracht.
Natürlich ist dann aber trotzdem nach gewisser Zeit eine Aufbauschulung zu empfehlen.
Gruß Thomas
SIB
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis, bin bereits angefangen die Tutorials auszuprobieren. Mal sehen ob ich erst einmal so weiterkommen kann.
Eine Schulung ist in jedem Fall noch in der Planung, aber wie wir alle wissen wird zunächst das Wissen abverlangt und dann gefragt.
SIB
