  Solid Edge
  ST2 Simulation von Torsion/Drehmoment
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST2 Simulation von Torsion/Drehmoment (3484 mal gelesen)
rMUC
Sehen Sie sich das Profil von rMUC an!   Senden Sie eine Private Message an rMUC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rMUC
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde in der FEM Simulation der ST2 gerne eine (Hohl-)Welle mit einem Drehmoment bzw. einer Torsion beaufschlagen (zur Analyse der Torsionsspannungen). Ist dies mit der ST2 möglich?
Ich habe im Kräfte-Menu lediglich Kraft,Druck und Fliehkräfte zur Auswahl gefunden. Weiterhin habe ich teilweise Probleme bei der genauen Positionierung von Einzelkräften. Gibt es so etwas wie ein Bemaßungssystem für die Kraftangriffspunkte?
Mfg
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rMUC,
zuerst eine Frage hast Du die Classic Lizenz und damit Simulation Express?
Wenn ja muss man Deine Fragen mit "nein" beantworten, Kräfte können nur auf Flächen angebracht werden und das Aufgeben von Drehmomenten ist gar nicht möglich.
Man kann sich aber behelfen, wenn man eine Hilfsfläche an das Teil anbringt und so versucht eine Kraft radial versetzt aufzugeben und dadurch ein Torsionsmoment zu erzeugen.
Gruss Thomas
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rMUC!
Wie Trekki schon gesagt hat, solltest Du wissen, dass man zwischen Simulation Express (Berechnungen von Einzelteilen) und Simulation umterscheidet (Berechnungen von ganzen Baugruppen) .
Es gibt ab der ST2 dis Simulation-Umgebung, die es Dir erlaubt, Baugruppen zu berechnen.
Da Du aber von Fliehkräften sprichst, gehe ich davon aus, dass Du in der Simulation-Umgebung bist und dort Deine Berechnung machen möchtest.
Torrsion gibt es in der ST2 leider noch nicht.
Kommt jetzt erst mit ST3, die noch viele weitere Neuheiten in der Analyse mit sich bringt.
Behelf Dir mit Ersatzkräften, die Du an dem Teil anbringst.
Gruß Sven
Sven Klein
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rMUC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trekki:
[...]Kräfte können nur auf Flächen angebracht werden [...]
Kräfte können auf FLächen, Kanten oder Punkte aufgebracht werden.
Arne
rMUC
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok alles klar.
Vielen Dank für die Antworten.
