  Solid Edge
  Konfigurationsas. Standart Parts ohne Funktion
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Konfigurationsas. Standart Parts ohne Funktion (1689 mal gelesen)
henduser87
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von henduser87 an!   Senden Sie eine Private Message an henduser87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henduser87
erstellt am: 31. Okt. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Standart parts wurden von der CD installiert (V20) nur bleibt jetzt der "Konfigurationsassistent" und "Administrator"
ohne Funktion. Habe schon alles komplett neu installiert doch ohne Erfolg.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ? Bin am verzweifeln
Könnte der Fehler vielleicht mit MS Net. Framework zu tun haben folgende Versionen sind installiert :
Net. Framework 1.1 , 2.0 , 3.0 , 3.5 , 4.0 alle mit Service packs (Winxp)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt denn die bleiben ohne Funktion?
Starten die Tools oder gibt es eine Fehlermeldung?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
henduser87
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geschieht absolut garnichts auch keine Fehlermeldung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter welchem Betriebssysstem hast Du das ganze installiert?
Kann es sein, das Du Windows7 hast und die Benutzerkontensteuerung nicht deaktiviert wurde?
Lars
henduser87
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so weit ich weiss habe ich kein Win 7 :-) habe Winxp wie oben beschrieben.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
.Net spielt eine Rolle. Schau doch mal ins Ereignisprotokoll von Windows ob dort ein Hinweis erscheint. Wurde während der Installation der Ordner "C:\Solid Edge Standard Parts" mit mehreren Unterordnern angelegt?
Lars
henduser87
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ereignissanzeige ist nichts zu finden, der Ordner "Solid Edge Standard Parts" hat folgende Unterordner -->Database, HTML, Standard Parts und Working folder. Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit das Konfigtool zu starten ausser Start-->Alle Programme-->Solid Edge.... ???
henduser87
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es auch versucht über  C:\Programme\Solid Edge V20\Program\StdPartsSetup.exe zu starten leider auch erfolglos
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
Startet denn Dein Solid Edge?
Hast Du für SE mal das letzte Servicepack (15) installiert?
Hast Du XP 32 oder 64Bit?
Welche Datei gestartet wird siehst Du doch in der Verknüpfung im Startmenü.
War auf dem PC schon mal SE installiert?
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars am 01. Nov. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso...
DBAdministrator.exe --> StandardParts Administrator
StdPartsSetup.exe --> Konfigurationsassistent
Lars
henduser87
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
service pack ? Wo ist es zu bekommen und inwiefern wirkt es sich auf die StdParts aus ? Mein System WinXP 32, Solid Edge läuft problemlos und war voher noch nicht installiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henduser87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Servicepack bekommst Du als Wartungskunde unter http://support.ugs.com.  Wenn Du keine Wartung hast ruf mal bei deinem Händler an.
Es gab in der Vergangenheit schon Sachen, die durch irgendwelche Windowsupdates verursacht wurden und dann u.a. mit Solid Edge Updates korrigiert worden sind.
Lars
