  Solid Edge
  Motor Animation springt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Motor Animation springt (1834 mal gelesen)
Student mbr
Sehen Sie sich das Profil von Student mbr an!   Senden Sie eine Private Message an Student mbr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student mbr
Solid Edge V20
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen Hubkolbenmoter gebaut. Bei der Animation bewege ich die Kurbelwelle mit einem Motor. Die Pleuel und die Kolben sind mit "axial ausrichten" verbaut. Der Kolben im Zylinder ist ebenfals mit "axial ausrichten" verbaut.
Problem:
Bei der Bewegung "springt" der Kolben auf die unter diesen Beziehungen zweite mögliche Position. Also Pleuel um 180 Grad nach unten gedreht. Der Kolben ist außerhalb vom Motor und das Pleuel steht durch den Kolben.
Wie kann man das verhindern?
Der Zeitpunkt vom Umspringen ist etwas von der Drehgeschwindigkeit des Motors abhängig.
danke für eure Hilfe,
Martin
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student mbr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dann kann SE die Beziehungen nicht sauber aufbauen, bzw. du hast 2 mögliche Lösungen für deine Teile.
Versuch mal dem Kolben zusätzlich eine Planar Beziehung zum Kopf mit variablem Abstand zu geben.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Student mbr
Solid Edge V20
erstellt am: 31. Okt. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy,
ja, hab ich versucht. funktioniert auch nicht. der kolben dreht sich dabei ja nicht um. die beziehung stimmt auch nacher noch.
lsg:
hab dann bei dem pleuel eine kugel als fläche raufgezeichnet, die genau durch das pleuelauge geht. bei dem zylinder auch eine fläche parallel zur zylingerlaufachse und die beziehungen dann angepasst. das pleuel läuft jetzt von sich aus in der achse und würde den kolben gar nicht mehr brauchen. die flächen ausgeblendet und dann hats funktioniert (nach tagen probiererei).
trotzdem danken für deinen rat!
mit besten grüßen,
martin
