  Solid Edge
  Zu welchem Layer gehört ein Element
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Zu welchem Layer gehört ein Element (1454 mal gelesen)
SteveMcDraw
Sehen Sie sich das Profil von SteveMcDraw an!   Senden Sie eine Private Message an SteveMcDraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteveMcDraw
Version: 102.00.00.116 SE 2D Drafting ST
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich arbeite mit SE 2D Drafting (Version weiss ich leider nicht, wie ich die herausfinden kann)
und bearbeite damit ab und zu Architektenpläne.
Dort gibt es meist eine Vielzahl von Layern.
Manchmal habe ich das Problem, dass ich gerne wüsste,
in welchem Layer sich eine bestimmte Linie oder Element befindet,
damit ich es anklicken und verändern kann.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit dies herauszufinden?
Ich mache es derzeit so, dass ich durch Ausblenden der Layer versuche, das Element "dingfest" zu machen. Bei vielen Layern ist das aber etwas zeitaufwändig und nervig.
Ich stelle mir eine Art "Super-Markierung" vor, wie z.B. ALT und Mausklick, um damit ein Element in allen Layern markieren zu können,
egal welcher Layer aktiviert ist.
Dann stelle ich mir vor, dass ich mit rechter Maustaste und Eigenschaften o.ä. erfahre, in welchem Layer dieses Element liegt,
um dann diesen Layer zu aktivieren und das Element zu verändern.
Aber: WIE MACHE ICH DAS NUN?
Ich hoffe auf Euch!
Herzliche Grüsse
Steve
PS: Wie finde ich heraus, welche Version von SE2D Drafting ST ich besitze?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
wenn Du ein Element angewählt hast zeigt Dir SE im Layer Fenster einen grauen Block auf dem zugehörigen Layer an.
Und rechts unter Hilfe kannst Du Dir die Info zu SE zeigen lassen.
Da siehst Du die Version und den MP Deiner Software.
Wolfgang
SteveMcDraw
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
erstmal vielen Dank für den Versiontipp. Daher verkünde ich ganz stolz:
Ich habe folgende Version: 102.00.00.116  SE 2D Drafting ST
Zum anderern Problem: Ich habe Probleme, das Element überhaupt zu markieren, wenn ich mich
nicht in dem entsprechenden Layer aufhalte.
Wie kann ich das Element dennoch markieren? Dann könnte es so weitergehen, wie von Dir beschrieben.
Stefan
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal beim Auswahlpfeil im Auswahlfenster nach den Auswahloptionen.Sollte auf alle Layer stehen, sonst bekommst Du nur Elemente auf dem aktiven Layer.
Martin
kmw
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Auswahloptionen, ob da ein Haken vorhanden ist bei "nur aktive Layer".
Nimm den raus und du kannst auf allen Layern selektieren.
kmw
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, schöne Grüße vom Federsee !
SteveMcDraw
erstellt am: 30. Okt. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freunde,
ich danke Euch von HERZEN!
Endlich habe ich dieses Problemchen gelöst, dass mich aber
in der Zwichenzeit schon viel Zeit gekostet hat.
Vielen Dank.
Weitere Fragen werden folgen...
Stefan
