  Solid Edge
  Automatische Bauteilpositionierung aus Stückliste
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Automatische Bauteilpositionierung aus Stückliste (1542 mal gelesen)
hsrbg
Sehen Sie sich das Profil von hsrbg an!   Senden Sie eine Private Message an hsrbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsrbg
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit ergibt sich folgendes Problem.
Von einer anderen Gruppe erhalten wir eine Stückliste in einem noch offenen Format (z.B.: xls, csv).
Diese Stückliste soll in Solid Edge ST2 eingelesen und daraus automatisch ein Fahrzeug erstellt werden. Drei mögliche Varianten sind im Anhang zu sehen.
Das Problem besteht nun darin, dass eine bestimmten Anzahl (aus eingelesener Stückliste bekannt) von Rahmenteilen automatisch zueinander positioniert werden sollen. Weiter automatisch die Reifen bzw. Kettenritzel und die Laufwerksketten oder -bänder, je nach Anzahl der Bauteile in der Stückliste.
Ist es Überhaupt möglich aus einer Stückliste automatisch ein Assembly zu erstellen. Wenn ja wie?
Vielen Dank für eure Hilfe
hsrgb
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsrbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmittel kannst Du keine Stückliste als Grundlage einer Baugruppe nehmen. Da muß man sich was programmieren, was aus den Daten der Exceltabelle eine virtuelle Baugruppe erstellt und diese dann veröffentlicht. Wenn man viel KnowHow rein steckt dann kann man vielleicht auch die echten Dateien schon einladen. Ums plazieren der Bauteile wirst Du nicht vorbei kommen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
