 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
Thema: Vereinfachtes Teil automatisch als Entwurfsteil in ASM (2082 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Maschine. In dieser ist ein Faltenbalg zweimal eingebaut. Ich habe den Faltenbalg eingefahren als Entwurfsteil modelliert und dann unter dann als Vereinfachtes Teil ausgefahren. Nun ist es so, dass im Assembly der eine Faltenbalg ausgefahren und der andere eingefahren sein soll. Nun kann ich ja den einen umstellen und dann passt es. Nachdem speichern und erneuten öffnen sind aber beide wieder als vereinfachtes Teil dargestellt. Wie muss ich das ganze abspeichern oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Der sicherste und einfachste Weg ist, einen Faltenbalg_eingefahren und einen Faltenbalg_ausgefahren zu benutzen. Es gibt zwar andere Lösungen, ich persönlich benutze sie aber nicht mehr, ich hab bisher immer nur Zeit damit vergeudet, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es erwartet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hallo Kevin, vielleicht hilft Dir beigefügtes Beispiel weiter. Einfach die Variable Ausschnitt im Teil block etwas verändern. Dateiendung in .zip ändern. Gruß Martin ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank! Hat mit sehr weitergeholfen. Jetzt weiß ich auch einmal wie das geht. Nur leider ist mein Problem etwas anderst. Ich habe meine Maschine. bei dieser sind die Führungen mit einem Faltenbalg geschützt. Ich habe in der Baugruppe C die Maschine mit allen Teilen der Stückliste. So ist eben auch die Transportsicherung verbaut. Diese kollidiert aber mit dem Faltenbalg, sobald der ausgefahren ist. Die Faltenbälge sind also so verbaut, dass links und rechts der Faltenbalg im Blocksmaß verbaut ist und rechts zusätzlich noch einmal der Faltenbalg ausgefahren. Also eigentlich 3 Faltenbälge aus 2 Part Dateien in der Baugruppe C wobei der rechte ausgefahrene Balg in Zeichnung und ASM ausgeblendet ist. Nun habe ich den eingefahrenen Faltenbalg in höherer Ebene ausgeschaltet. So ist in der Gesamtmaschine, in der die Baugruppe C verbaut ist links der eingezogene Faltenbalg und rechts der ausgefahrene Faltenbalg was auch so passt, nur eben immernoch mit zwei Part-dateien. Ich habe also nun eben den Faltenbalg eingefahren als Entwurfsteil modelliert und dann unter dann als Vereinfachtes Teil ausgefahren. So kann ich das schon machen, aber in der Baugruppe C wird beim öffnen der Faltenbalg automatisch als vereinfachtes Teil, also ausgefahren angezeigt und ich muss sie erst "umblenden" zum Entwurfsteil. Bei der Gesamtmaschine muss ich dann eben den linken als Entwurfsteil einblenden. Nur leider ist das ganze aber beim abspeichern weg! Ich hoffe man versteht das so. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Guten Morgen Kevin, so wie ich das jetzt verstanden habe geht es Dir in erster Linie um die Entwurfsteile beim Öffnen der ASM. Wenn Du über Öffnen gehst kannst Du Einstellungen vornehmen, wie Du die ASM öffnen möchtest. D.h.: Du kannst bestimmen ob die Teile vereinfacht und, oder aktiviert geöffnet werden sollen. Diese Einstellungen kannst Du Dir als Standard speichern. Dann werden beim nächsten Öffnen die Teile als Entwurfsteile angezeigt. Dementsprechend dauert das Öffnen aber auch etwas länger. Hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Sven
------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
