  Solid Edge
  Öffnen von .dgn mit Solid Edge ST2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Öffnen von .dgn mit Solid Edge ST2 (5203 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß Zeichnungen im Format .dgn öffnen. Ist dies mit Solid Edge ST 2 möglich?
Heike
Alles wird gut.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ja, hängt allerdings davon ab mit welcher µstation Version die Datei gespeichert wurde.
Markus Gras
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache da einen feinen Unterschied zwischen Öffnen und Importieren.
Und meines Wissens nach kann St2 dgn nur importieren, mit Dateien die unter Microstation V05.07 gespeichert wurden geht das bei uns unproblematisch.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahlformer:
Warum unterscheidest Du zwischen öffnen und importieren?
Wo ist der Unterschied zwischen Öffnen und Importieren?
Wenn ich eine DGN-Datei über Datei öffnen einlese, dann ist das tatsächlich ein importieren, da die Datei in das Solid Edge Draft gewandelt wird. Wenn ich diese Datei nicht speichere dann habe ich sie lediglich geöffnet.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Beim Öffnen wird die Datei geöffnet, bearbeitet und beim Speichern wieder in der Originaldatei gesichert.
Sowas macht SE mit Fremdformaten nie. Die Datei wird importiert und konvertiert. Es wird immer eine SE-Datei erstellt.
Arne
Anwender36396
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht, eine .dgn zu öffnen. Solid Edge hat die Zeichnung nicht geöffnet und stattdessen eine Fenster mit einer Warnung geöffnet.
Folgender Wortlaut:  Kritisch(): Die Datei ...... ist keine ungültige MicroStation-Datei und kann daher nicht übersetzt werden.
Kann jemand diese Meldung deuten?
Alles wird gut.
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich unterscheide zwischen öffnen und Importieren, weil beim Importieren von Fremdformaten manchmal Dinge verloren gehen, anders aussehen usw.
Wenn mir zb. ein Kunde eine DWG schickt, wo ich kurz was ändern soll, bekommt er nicht das zurück, was er mir geschickt hat (unabhängig von dem was ich geändert habe), weil ich mit SE die DWG erst importiere, und dann beim speichern wieder exportiere.
Microstation V8 konnte DWG öffnen. Man konnte Zeichnungen öffnen, nen Strich ziehen und wieder speichern. An den ursprünglichen Daten wurde von V8 nichts geändert.
@Anwender36396
Weißt du mit welcher Version die dgn erstellt wurde?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
SE kann nur mit Microstation V7-Dateien umgehen.
In Microstation kann wohl abwärtskompatibel speichern.
Lars
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike!
Wie hast du dein Problem mit dieser Meldung bzw mit dem Öffnen von MicroStation dateien gelöst?
Habe auch diese Meldung und weiß nicht weiter.
Liebe Grüße CADZigeuner
Anwender36396
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADZigeuner,
ich muß zugeben, ich habe die Sache nicht weiter verfolgt, da mein Kollege Microstation auf seinem Rechner hat und mir die Dateien als dxf gespeichert hat. Und diese kann ich mit SE öffnen.
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich stehe eben auch vor dem Problem, dass ich die MicroStation Datei .dgn mit SE nicht öffnen kann.
Ich habe mir diesen Thread hier mal durch gelesen. Aber es kommt nicht richtig dabei raus wie man das Problem jetzt löst.
So wie ich das verstanden habe, kommt es auf die Version mit der die Datei erstellt wurde an. Hat man dann überhaupt eine Chance das Ding ohne MicroStation auf zu bekommen ???
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Mai. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt den Datenlieferant fragen ob er die DGN als Microstation V7 speichern und Dir zusenden kann.
Lars
