 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Vom Flächenmodell zum Volumenkörper (19597 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Wenn alles Wasserdicht dann merkt es Solid Edge und fragt ob Du ein Basisformelement daraus machen möchtest. In der Edgebar kann man auch den Flächenverbund anklicken und "Basisformelement erstellen" klicken. Du mußt jedoch vorab deine Flächen alle vernähen oder beim importieren die entsprechenden Funktionen wählen so das es Wasserdicht ist. Grüße Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so habe ich das auch gemacht. Interessant wird es nur dann, wenn´s kein step oder igest gibt. Kann man aus Solid Edge heraus (vielleicht mit dem Flächentool?) von einem Flächenkörper einen Volumenkörper erstellen? Gruß aus Lübbecke Ulli
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Es kommt auf dabei auf die Daten an. Wenn es Flächenhaufen ist, dann wird es aufwendiger, wenn es nur nicht vernäht ist wird es einfacher. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 25. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Leute, Ich habe da einen Flächenkörper als STEP Datei und möchte daraus einen Volumenkörper erstellen jedoch gelingt mir das nicht. Kann mir bitte da jemand weiterhelfen? ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Byz, ich habe mir das Teil mal angesehen. Das hat mir zuviele Löcher. Das zu flicken ist ein ziemlicher Aufwand. Sogar die Schrift geht unten durch die Hülle des Ventilkörpers. Wenn Du es nicht ganz so detailliert brauchst, würde ich einfach ein paar Körper drüber modellieren. Ein richtger Name von Dir wäre ganz nett. Ooops, da hat ja jemand eine Leiche ausgegraben. Gruß Christian. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Zitat: Original erstellt von ckunkel72: Hallo Byz,ich habe mir das Teil mal angesehen. Das hat mir zuviele Löcher. Das zu flicken ist ein ziemlicher Aufwand. Sogar die Schrift geht unten durch die Hülle des Ventilkörpers. Wenn Du es nicht ganz so detailliert brauchst, würde ich einfach ein paar Körper drüber modellieren. Ein richtger Name von Dir wäre ganz nett. Ooops, da hat ja jemand eine Leiche ausgegraben. Gruß Christian.
Ja das mit dem löchern ist ja das Problem, egal werde es anders versuchen Gruß Darko
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Byz, ich habe jetzt Dein Modell mal eingelesen. Da sind noch Fragmente aus dem Innenleben vorhanden, die sich mit anderen Flächen schneiden, deswegen kann SE auch kein Volumen erzeugen und macht auch Probleme beim manuellen Vernähen. Mein Vorschlag an Dich wäre: 1. Lade die Step mit der Option Reparieren und Vernähen. 2. Die Fragmente aus dem Innenleben löschen! 3. Alle "unsauberen" Flächen, die Du nicht brauchst, entfernen (Ändern->Fläche löschen). Dabei nur nicht zimperlich sein. Lieber eine Fläche weglöschen und später im Volumenmodell wieder nachempfinden (gerade die angeschnittenen Bohrungen), als ewig mit den Flächen kämpfen. 4. Mit Flächenmodellierung->Begrenzt die offenen Modellflächen wieder verschließen. Das soll bei ST6 sogar richtig gut funktionieren. Wo noch offene Stellen sind, verrät der Befehl "nicht vernähte Kanten anzeigen". Wenn "Begrenzt" nicht weiter kommt, dann einfach eine passende Fläche modellieren. 5. Die verbleibende Flächenhülle mit den neu erzeugten Flächen vernähen. Wenn sich dann ein geschlossenes Volumen ergibt, meldet sich SE schon. Wenn nicht, wieder per "vernähte Kanten anzeigen" nach Löchern suchen. Irgendwann passt es dann. 6. Wenn mehrere Volumen entstanden sind, diese mit den Boolschen Operation (Addieren) zusammenfassen. Jedes Vernähen und Addieren blendet übrigens die zugrunde liegenden Komponenten aus. Das hilft, den Überblickt zu bewahren. 7. Eventuell unter Punkt 2 gelöschte Formelemente (Bohrungen, Schrift) wieder erzeugen. 8. Das Modell nochmal als Parasolid abzuspeichern (Optionen nur eingeblendete Elemente und nur Volumen) und wieder einlesen. Das macht die Datei schlanker und schneller. So arbeite ich mich zumindest immer durch derartige Flächenmodelle. Gruß Holger
