  Solid Edge
  Sheet metal Frage
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Sheet metal Frage (1399 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich so etwas (SE-sheet metal.jpg) in sheet metal modeliert? Und auch Flatten dieses model.
MfG.
Sven1979
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1979
Windows 10 Pro;
IntelCore i7-2720QM CPU @ 2,2GHz;
16GB RAM; Quadro K4100M
Solid Edge ST9 MP aktuell
Solid Edge ST10 MP aktuell
Solid Edge ST11 MP aktuell
Insight
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
am einfachsten ist es, wenn Du die Halbschale mit einem Konturlappen erstellst und anschliessend einen erneuten Konturlappen an der Kante schräg ansetzt.
Abwicklung bekommst Du auch ohne Probleme.
Hoffe das bringt Dich weiter.
Gruß Sven
Sven Klein
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas ist nicht sinnvoll abwicklenbar, da es eine plastische Verformung ist. In der Praxis wären das eher zwei Teile, die man verschweißt.
Arne
sven-bomwollen
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beide Antworten. Konturlappen funktioniert OK.
MfG.
