  Solid Edge
  Sechskant
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Sechskant (2853 mal gelesen)
cadmichelfsv
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichelfsv an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichelfsv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichelfsv
erstellt am: 22. Okt. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab auf Arbeit ab und zu mit SE zu tun und wollte mal wissen wie man in der Assembly Umgebung (Baugruppe) einen größeren in einen kleineren Sechskant einpassen kann(welche Beziehung hilft da weiter?) ? Klingt vielleicht ein  bisschen doof aber soll halt so sein !
Sechskant mit SW8 in Sechskant mit SW 7 !
Danke für die Hilfe !
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich an dem Sechkant wirklich  kein Kegel oder Zylinder befindet, dann jeweils im Part unter Skizze eine Line erzeugen.
Im ASM die Skizzen einblenden und dann die Linien "verbinden".
Danach kann man die Skizzen wieder ausblenden.
Einfacher geht es mit Flächen des Sechskants mit 0,5 Abstand.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Okt. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ev. über die Referenzebenen.
Wolfgang
cadmichelfsv
Industriemechaniker
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die schnelle Antwort mir gehts Hautsächlich darum eine Nietmutter mit sechskantkopf in einen kleineren Sechskant einzupassen Problem ist das die Sechskantflächen eines Sechskantes nicht planar zu den anderen sind alson an und Aufsetzten ist Tabu das mit dem 0,5 Offset ist nicht Schlecht nur bei 20 Nietmuttern langwierig ! Ich probiers erst mal mit der Linie ! Danke im Vorraus !
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 20 Nietmuttern kannst Du doch bestimmt mustern.
Das ist ein einem Lernprogramm genau erklärt.
cadmichelfsv
Industriemechaniker
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Sorry und die 1mm hoch ist ?
cadmichelfsv
Industriemechaniker
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muss ich morgen mal probieren Hab noch ne Frage wie erstell ich ne Zentrierwarze in 2 mm Blech die 2,5 mm Durchmesser hat und 1 mm hoch ist  ?
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmichelfsv 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dein Blechproblem:
hier würde ich einfach eine Prägung und diese besteht aus einem Punkt.
den rest kannst du über die Prägeoptionen einstellen. also Tiefe Radien usw...
AMG
