  Solid Edge
  [V20] Alternative Baugruppen - Muster werden nicht berücksichtigt
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [V20] Alternative Baugruppen - Muster werden nicht berücksichtigt (2158 mal gelesen)
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Anwender,
nachdem ich mich nun in die alternativen Baugruppen eingearbeitet habe und diese für die Anzeige verschiedener Positionen eines Werkzeuges im Draft verwende ist mir folgendes aufgefallen: Teile, die ich in einer anpassbaren Unterbaugruppe gemustert habe, wie z.B. Schrauben, werden bei Positionswechsel nicht berücksichtigt. DIe Ursprungsteile jedoch sind in den verschiedenen Stellungen (bei mir nur 2, OT und UT)korrekt abgebildet.
Im Anhang hab ich dazu mal ein Bild angehängt. Man sieht dort an einer Führungsbuchse 3 Haltestücke. Das Mittlere (Ursprungsteil)ist in korrekter Position, die beiden Äußeren (gemustert) sind falsch. Das Muster wurde in der Unterbaugruppe, die die Führungsbuchse, Säule und Platte beinhaltet.
Hat da jemand eine Idee, was da falsch läuft? Oder werden generell Muster in diesem Vorgang nicht berücksichtigt?
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
[Diese Nachricht wurde von Bertermann am 21. Okt. 2010 editiert.]
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
der Schlüssel liegt in der anpassbaren Baugruppe hier sind Muster tabu. Sie werden nicht mitbewegt.
Entweder sie sind Bestandteil einer zusätzlichen Unterbaugruppe oder du musst jede Einheit direkt verbauen.
Das soll aber ab ST2 funktionieren. Ich werde das mal schnell testen und dann posten.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 21. Okt. 2010 editiert.]
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.... sowas hab ich schon befürchtet.
Ok, dann lös ich mal das Muster auf, denn so sieht es blöd aus
Dann hoffe ich mal das es in der ST2, bzw ST3 besser gelöst ist.
Jörg
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
jawoll in der ST2 MP9 64bit soeben getestet und es geht.
Gruss,
Solid-Man
Bertermann
Windows 10,
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenigstens ein Lichtblick
Danke fürs Probieren.
Jörg
