  Solid Edge
  Revisioniertes Teil von der Revison abkoppeln
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Revisioniertes Teil von der Revison abkoppeln (2257 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe da wohl ein Fehler bei meiner Arbeitsweise entdeckt. z.B. anstatt ein ASM, PRT oder PSM zu kopieren habe ich eine Revision davon gemacht und unter neuem Dateinamen bearbeitet, usw usf.
Das war ein Riesenfehler!
Nun, wenn ich das Teil x freigebe, werden die Teile n, r und t auf ungültig gesetzt weil ich eine Revison von der Revision und davon nochmals eine davon gemacht habe. Damals war mir nicht bewusst, dass die Teile auf ungültig gesetzt werden, wenn ich eines (das Letzte?) davon freigebe.
Gibt es eine Möglichkeit einem Teil zu sagen, das es nicht mehr eine Revision vom anderen ist, oder das es keine Revisionen hat oder da bestimmte Revisionen gar nichts mit ihm zu tun hat?
Wäre wirklich dankbar, wenn man das könnte.
Danke im Voraus
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
klingt so, als ob Du da ein Verwaltungssystem laufen hast, oder?
Ohne irgend ein PDM System kenne ich dieses Verhalten von SE nicht.
Wolfgang
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups
Ja bei uns läuft Share Point. Hilft das weiter?
Moreno
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist jederzeit möglich (für einen Administrator mit den entsprechenden tools) einen Status zu ändern -> siehe auch "Statuschanger".
Dh. aber du trickst die Verwaltung aus.
Ausserdem gibt es auch Sicherheitskopien, bedeutet, du kannst einen alten Stand aus dem Backup holen, welches hoffentlich vorhanden ist.
Du kannst auch Daten aus der Verwaltung herauskopieren und sie lokal ohne Verwaltung bearbeiten.
Jedenfalls brauchst du dazu Rechte und wie gesagt, du arbeitest jetzt an der Verwaltung vorbei, es wird also etwas Mühe machen, das ganze wieder sauber einzupflegen.
siehe auch hier modengs webseite: http://www.incobase.de/Download_Soft.html#chngstatus
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Okt. 2010 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen kmw
Besten Dank für die Info. Der Status ist nicht das Problem, den kann ich ändern. Wie bringe ich es aber fertig, dass eine Zeichnung die Verbindung zur revisionierten Zeichnung verliert? Die Verbindung ist das Problem. Die Verbindung bleibt, auch dann wenn ich den Satus der Zeichnungen ändere. Ich muss in Zukunft immer aufpassen, wenn ich eine wirkliche Revision machen muss, dass die anderen Zeichnungen nicht plötzlich Ungültig werden.
Ich habe teilweise 3, 4 und mehr Zeichnungen von einander revisioniert, die dann aber eigenständig sein sollten. Wenn ich eine neue Revision von so einer Zeichnung mache, dann sieht man den ganzen Baum, welche Zeichnung von welcher revisioniert wurde und diesen Baum gilt es schlussendlich zu eliminieren, wenn das überhaupt geht.
Im Anhang habe ich mal einen Screenshot von den Revisionen einer Zeichnung angehängt.
Da sieht man, dass ich diverse Nummern erstellt habe (Artikelnummern), die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, aber ähnlich aussehen und ich deshalb revisioniert habe, anstatt kopiert.
Moreno
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun ein bischen herumexperimentiert und herausgefunden wie ich es lösen kann. Habe jetzt so ziemlich alle Teile die es betrifft korrigiert.
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und lässt Du uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben?
Wolfgang
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WieRevisionenmiteinanderverknuepftsind.pdf
Sicher, aber ob die Methode Jedem was nützt ist eine andere Sache, da wir mit SharePoint arbeiten.
Wir greifen über den Internet-Explorer auf SharePoint zu, wo alle Dateien aufgelistet werden.
Es ist eine ziemlich heikle Angelegenheit diese Änderungen durchzuführen, denn ich weiss nicht was passiert, wenn man was falsch macht.
Ich habe mal ein PDF erstellt in dem ich ungefähr und sehr kurz beschreibe was ich gemacht habe.
Vielleicht hilft das sonst noch Jemandem, aber auf eigene Verantwortung. Bei mir hat es auf jedenfall geklappt.
Moreno
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 21. Okt. 2010 editiert.]
