  Solid Edge
  Verstärkung der Druckbehälter
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Verstärkung der Druckbehälter (2954 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade mit der Entwicklung eines Druckbehälters. Er besteht aus drei Hauptteilen: Aus dem Mantel und aus zwei elyptischen Böden. Ein Boden wird an zwei Stellen gebohrt, aber die Bohrungen in dem Boden führen zur Erhöhung der Spannungen, sodass der Boden an dem Ort der Bohrung verstärkt werden muss. Als Verstärkung kann z.B. eine ringförmige Verstärkungsscheibe (mit der Bohrung, die gleich der Bohrung in dem Boden ist). Ich versuche jetzt solch eine Verstärkung in SE zu erstellen: Der Boden bereitet keine Problene, aber ich weiß nicht, wie ich dann diese Verstärkungsscheibe an den Boden genau anpasse. Das Ziel ist, dass die Verstärkungsscheibe den Boden an jedem Ort berührt.
Grüße,
Michal Szczepaniak
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls in Baugruppe erstellt:
1a. Neues Part für Verstärkung vor Ort erstellen
Oder Sonst
1b. Neue Part-Datei und Teilkopie des Bodens als
Konstruktionselemente einfügen.
2. Bohrungsachse mit Hilfe des Zylinders erstellen
3. Referenzebene senkrecht zu Achse und Skizze darauf mit Verstärkungskontur.
4. Skizze auf Flächenkopie projizieren und Fläche damit Trimmen.
5. Verbleibende Fläche verstärken.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Okt. 2010 editiert.]
szczepan
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
danke für den Hinweis. Es hat alles geklappt.  Weil ich dann mit diesem Modell eine FEM-Analyse durchführen werde, war es für mich wichtig, dass die Verstärkung auf ihrer ganzen Fläche Kontakt zu dem Boden hat.
Grüße,
Michal
Arne Peters
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michal,
das spricht für Deine SE-Kenntnisse, wenn die knappe Stichwortliste Dich zum Ergebnis bringt.
Arne
Arne
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
und wie realisierst du fertigungstechnisch die flächige Verbindung dieser beiden Teile miteinander (wg. FEM-Rechnung)?
Neugierige Grüße, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechtigter Einwand. Aber kann das nicht über die Art der Verbindung behandelt werden.
Arne
