  Solid Edge
  Probleme mit ST2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Probleme mit ST2 (2490 mal gelesen)
anschust
Sehen Sie sich das Profil von anschust an!   Senden Sie eine Private Message an anschust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anschust
erstellt am: 17. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich besitze seit einigen Tagen die ST2 Version von Solid Edge da ich sie für mein Studium benötige.
Ich hatte vorher schon die V20 ein wenig ausprobiert, die auch schnell lief. Nachdem ich jetzt aber die Solid Edge ST2 installiert hab, dauert es gefühlt ne Ewigkeit bis er zum Beispiel im Skizzenmodus ist oder eine Datei schließt und wieder im Hauptmenü ist. Währenddessen zeigt mir auch der Taskmanager "Keine Rückmeldung" an.
Solid Edge läuft aber auf diesem Laptop:
Samsung R560 Madril
P8400 2x2,26Ghz
4GB Ram
Nvidia Geforce 9600M GT mit Nvidia 258.96 Treiber
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Performance der ST2 Version? Auf die Dauer ist es doch nervig.
Mfg anschust
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi anschust,
da ist sicher etwas mit der Installation nicht einwandfrei gelaufen oder ein anderes Programm verträgt sich nicht mit ST2. Schalt mal alles andere ab, ansonsten noch einmal instalieren. Auch alle überreste in der Registry entfernen.
Greets
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
anschust
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dukemulle,
Ich hab ma die Datei SEcleanup.exe gestartet und danach Solid Edge ST2 neuinstalliert. Das Ergebnis war dasselbe.Diesmal hat er bei der Installation sogar bei der DirectX-9-Installation gemeckert:
Internal Error 29259
Weißt du ob die SEcleanup.exe auch Einträge von vorherigen Versionen löscht?
Ich habe vorher die V20 deinstalliert als ich schon die ST2 drauf hatte. Es sollte alles weg sein aber ich hab den Eindruck, dass irgendwas net so geklappt hat da er nach der Deinstallation rumgemeckert hat wegen anderen Versionen.
Ich weiß aber echt nich wo das Problem is. Die Hardware sollte damit problemlos zurechtkommen.
Mfg anschust
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschust 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Solid Edge Optionen kannst Du einstellen welche Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll. Vielleicht bringt das was.
Ansonsten mal Grafikschnickschnack (Maus und Menüschatten und solchen Kram) von Windows deaktivieren.
Nutzt Du eine Spacemaus? Dann betreib mal SE ohne diese. Was geht dann?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
anschust
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Spacemaus benutze ich nicht.
Welche Optionen meinst du mit der Hardwarebeschleunigung? Solid Edge scheint da ein wenig spärlich zu sein mit solchen Einstellungen.
Ich hab aber mal das Design auf Windows klassisch gesetzt und auch den Schattenkram ausgestellt.
Ich hab auch das ganze sauber neuinstalliert mit Administratorrechten
Es verändert sich aber nix an der Sache.
greez anschust
