  Solid Edge
  Ausbruchslinie automatisch dünn darstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruchslinie automatisch dünn darstellen (2462 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben folgendes Problem:
Beim Ausbruch wird die Ausbruchlinie immer als breite Volllinie in der 2D-Ansicht dargestellt. Wir müssen immer mit dem Befehl "Kanten übertragen" die Linien manuell ändern.
Kann man das automatisch voreinstellen?
Vielen Dank im Vorraus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man in der Vorlage unter Extras-Optionen-Beschriftung (oder Anmerkung) einstellen, falls es in Eurer Version schon unterstützt ist.
Arne
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wo und was soll das sein, selbst in der ST2 gibt es meines Wissens keine Möglichkeit dies einzustellen?
Gruss Thomas
Arne Peters
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es ist "Zuschnittkanten einblenden". Da den Linientyp festlegen.
Arne
Trekki
erstellt am: 18. Okt. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Deine Vermutung ist leider falsch, "Zuschnittkanten" definiert die Kanten welche entstehen wenn man eine Ansicht durch Splines beschneidet.
Gruß Thomas
Arne Peters
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trekki,
Du hast Recht. Ich finde auch nichts.
Arne
