  Solid Edge
  dwg/dxf vereinfachen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  dwg/dxf vereinfachen (2861 mal gelesen)
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Fujitsu CELSIUS M730
SolidEdge ST6
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SE(V20) die Möglichkeit importierte DWG/DXF Ansichten zu vereinfachen? Also z.B. alle Linen unter einer bestimmten Länge zu entfernen. Ich brauche für ein Layout nur einfache Ansichten.
Ich hab schon das "innere" der Baugruppen manuell gelöscht. Leider wirkte das noch nicht sehr geschwindigkeitserhöhend auf die Darstellung. ...Diashow...
Danke.
A. Masurek
kmw
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Nützliche Automatismen sind mir nicht bekannt.
Ich lege meist Hand an, kopiere Teile der DXF in eine Zeichnung oder eine Skizze im Part und erzeuge dann eine neue Skizze, übernehme dann nur die relevanten Daten und lösche den Rest.
Die übernommenen Skizzen bearbeite ich dann sinnvoll.
Das geht oft schneller als man denkt und man hat dann endlich "was Vernünftiges".
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist jene über die Layer.
Du importierst ja die Layereinstellungen von Acad und da kannst du dann die Layer ausblenden / löschen, die du nicht brauchst.
aber einen filter bezügl. Linienlänge kenne ich in SE nicht.
lg
3DFreak
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Meistens hol ich mir die Ansichten für ein Layout aus .pdf-Zeichnungen der Lieferanten. Da handelt es sich i.a. um abgeleitete Ansichten von modellierten Teilen/Maschinen. Es sind also keine Layer vorhanden.
trozdem Danke..
A. Masurek
