  Solid Edge
  Abwickeln und als DXF Speichern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Abwickeln und als DXF Speichern (5912 mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 8800GT
4 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben im geschäft *.stp dateien bekommen diese habe ich in Blech umgewandelt und eine abwicklung erstellt, nun möchte ich dies als DXF Speichern jedoch wen ich auf Speichern unter als DXF gehe kommt dabei eine Leere datei raus... Was mache ich falsch?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von SE hast Du.
Du mußt erst eine Zeichnung in Draft erstellen und diese kannst Du dann unter DXF speichern.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops sorry vergessen zu schreiben...
Das ST2 mit MP9...
Kann man nicht einfach bei der abwicklung auf Speichern und dies als DXF Speichern?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt immer erst ein DFT erstellen!
Selbst eine Abwicklung ist ein 3D Modell, Länge,Breite, Höhe .... DXF ist (bis auf wenige Ausnahmen) immer 2D!!!
Woher solll denn SE wissen welche Abwicklung du meinst? Noch können die Programme nicht hellsehen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm mit dem Inventor gehts ja auch auf Abwicklung klicken Kopie Speichern unter und da DXF wählen...
Mit TruTops CAD einlesen und schon kann man ne Geo erstellen...
Wählen kann man das dxf format ja bei Synch-Blech nur kommt da eine Leere Datei dabei raus...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine dxf von einem Blech zu erhalten muss man keine Zeichnung vorher erstellen. Normalerweise modelliert man das Entwurfsteil und geht dann unter Datei auf Abwicklung speichern. Als nächstes wird dann die Grundfläche und eine Ausrichtung gewählt. Das ist schon seit Jahren so.
Warum ist Deine dxf leer? Hast Du mal die Optionen geprüft?
Kannst Du testweise eine Draft als dxf speichern? Geht das?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht einwandfrei! Im Draft erstellt er sie!
Ab St gibts ja keine Datei mehr ich nehme mal an du meinst den Punkt mit dem SE Logo...
Edit: Achsoooo jetzt hab ichs gesehen da geht unten noch was auf das hab ich wohl immer übersehen... Ist wohl nichtso glücklicht gelöst...
Das ist super! Danke vielmal!!!
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 14. Okt. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinste denn mit unten?
Lars
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 15. Okt. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe damit gemeint unter dem "Menü" vom SE logo...
