  Solid Edge
  Space-Explorer - Konfiguration der FIT-Taste
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Space-Explorer - Konfiguration der FIT-Taste (1591 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich in der Draft-Umgebung unterwegs bin würde ich mir wünschen, dass die Fit-Taste auf meinem Space-Explorer genau so reagiert, wie die Fit-Schaltfläche rechts unten auf dem Bildschirm. Der Unterschied ist folgender: die Fit-Taste auf dem Space-Explorer zoomt mir so, dass alle Ansichten der Zeichnung sichtbar sind, die Schaltfläche hingegen zoomt auf den Zeichnungsrand. Das ist mir wesentlich lieber, grad wenn man zwischen mehreren Zeichnungen hin und her schalten will und gleiche ansichtsmaßstäbe haben möchte.
Weiß jemand, wie man das umkonfigurieren kann?
Grüße aus Dresden,
Markus.
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
so wie ich dich verstehe, musst du folgendes machen.
1. Button Mapping deiner Space-Maus aktivieren (MENU-Button auf der Maus)
2. in Linker Leiste doppelklick auf Menu, dann per drag & drop Funktion (siehe Bild) auf den Fit-Button ziehen.
Gruß Sunny
