  Solid Edge
  mehrer Maße editieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrer Maße editieren (2362 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bzw. mein Kollege hat folgendes Problem:
wenn man mehrere Maße (Zeichnung) gleichen Typs editieren möchte, kann man diese mit strg gedrückt markieren und wenn das kleine plus neben dem Mauspfeil erscheint per doppelklick rechte maustaste alle amße gleichzeitig z.b. mit einer toleranz versehen. bei mir klappte das so, bei meinem Kollegen nicht. er kann zwar alle maße so markieren aber der rechte Maustasten- doppelklick klappt nicht. ist das eine Einstellungssache?
LG
Lamy
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einzustellen gibt es da nix.
Die Toleranzen kannst Du, nachdem Du die Maße markiert hast, ja direkt in der Smartstepleiste bzw. der Edge Bar ändern.
Alternativ gibt es für Toleranzen und Präfixe, den sog. Präfixkopierer.
Markus Gras
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber warum klappt es bei mir und beim kollgen nicht?
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was mache ich, wenn ich z.b. mehrere Radien editieren will?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle anklicken (STRG-Taste) und das Maß einfach eintippen, so wie Du es auch bei nur einem Radius machen würdest.
Markus Gras
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem konkreten Fall soll die Ausrichtung mancher Radion nicht paralell sondern horizontal sein
LG
Lamy
