 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: [V20] Verwendung von alternativen Baugruppen (1585 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich beschäftige mich derzeit mit den alternativen Baugruppen, da ich für die Konstruktion von Werkzeugen verschiedene Stellungen (z.B. geöffnet, geschlossen) darstellen möchte. Nun habe ich eine Baugruppe erstellt und wollte in der Edge-Bar über die Registerkarte "alternative Baugruppen" selbige anlegen. Jedoch ist bei dieser Baugruppe das Icon "Neu" inaktiv. Erst als ich eine Kopie mit "Kopie speichern unter" gemacht habe, konnte ich in der Kopie die Funktion "alternative Baugruppe" verwenden. Meine Fragen nun: - Ist das generell so, das ich eine Kopie meiner Baugruppe anlegen muss um diese Funktion nutzen zu können? - Wie handhaben diejenigen dass dann mit der Datenhaltung, da ich ja im Grunde 2 Assemblys habe, wovon ich aber nur eine für die Draft benötige? - kann jemand sagen wie weit die Funktionalität in ST2 fortgeschritten ist, gerade im Bezug auf das Darstellen von 2 oder mehreren Funktionsstellungen, oder macht man das dort ganz anders? ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Hallo Jörg, hast du die Baugruppe gespeichert, bevor du eine alternative BG erstellen wolltest? Normalerweise geht es (erst) nach dem Speichern der BG. Dann aber geht das mit den alternativen BGs auch im Ursprungsassembly. -> Frage 2 somit hinfällig ? -> Frage 3: gegenüber der V20? für mich in etwa gleich. Ich machs auch so in der ST2 (verschiedene Oeffnungszustände im WZg wie z.B. "geschlossen", "offen" und "ausgeworfen") Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7633 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
erstellt am: 06. Okt. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kaetho: Ja, ich hatte die Baugruppe nach dem Erstellen gespeichert. Zu Frage 3: Danke für die Info. @Arne: Es gibt nur diese eine Baugruppe. Ich möchte s.z. aus der Gesamtbaugruppe eine "alternative Baugruppe" machen um die verschiedenen Positionen abzubilden. Geöffnet war auch nur diese. Oder habe ich beim Erstellen der Alternativen Baugruppe einen Denkfehler? EDIT: Ich werd Morgen mal in die ToDo-Liste schauen.... ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@SolidMan66: Danke, das ist es. Ich hatte die Baugruppe immer über die dft aufgerufen, außer die Kopie, da die ja noch keine dft hatte Jetzt funktioniert es  ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
