  Solid Edge
  Fehler beim Beenden von Solid Edge
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Beenden von Solid Edge (1885 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit ein paar Wochen bekommen wir, je nach dem ob eine Zeichnung geöffnet ist oder nicht, Fehlermeldungen beim beenden von Solid Edge (siehe Anhang).
Kennt Jemand diese Meldungen? Was könnte da schief laufen?
Wir arbeiten mit SE20 SP15.
Danke und Gruss
Moreno
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 05. Okt. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr irgendwelche Add-Ins installiert? Diese mal deaktivieren?
Habt ihr eine verwaltete Umgebung? Mal unverwaltet probieren?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Unglaublich! Ich habe eben die Add-Ins deaktiviert und gleich wieder aktiviert. Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr! Vorerst auf jedenfall.
Besten Dank für den Tipp
Moreno
Lars
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
Ich habe alle Add-Ins deaktiviert, die Fehlermeldung kam dann auch ein paar mal nicht mehr, aber jetzt ist sie wieder da , wobei die Add-Ins immer noch deaktiviert sind.
Wir haben eine verwaltete Umgebung.  Wir arbeiten mit SharePoint von Microsoft. Wie deaktiviere ich diese, um zu testen ob die Meldung immer noch kommt, so dass ich sie auch wieder aktivieren kann und es normal weiter läuft?
Danke für Infos.
Moreno
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Brauchst Du eigentlich gar nicht deaktivieren, da Sharepoint/Insight nur aktiv ist wenn Du in den verwalteten Bereich speicherst.
Aber schau doch mal ob Du eine aktuelle Crashlog.txt findest, evtl. kann der Support was damit anfangen.
Markus Gras
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Diese Fehlermeldung erhalten seit einiger Zeit auch einige wenige unserer ca. 180 Anwender beim Schließen von SE.
Aussage von unserem Reseller: "Das Problem ist bekannt und tritt bei der V20 nach der Installation eines gewissen Windows-Updates auf. Die Deinstallation von KB976576 könnte schon helfen. Oder Updaten auf eine neuere SE-Version, da es für V20 keine SPs mehr geben wird."
Merkwürdig nur, dass alle Anwender die Windows-Updates installiert bekommen haben, aber die Fehlermeldung nur bei einigen wenigen Anwendern auftritt. Ich werde natürlich nicht ein Windows-Sicherheitspatch deinstallieren, um die Fehlermeldung nicht mehr zu bekommen und der Update auf ST3 wird sich wohl noch ein wenig hinziehen. Also müssen die wenigen betroffenen Anwender erstmal damit leben.
Hauke
[Diese Nachricht wurde von Hauke Krohn am 11. Okt. 2010 editiert.]
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
das angesprochene Patch wird nach meinen Infos zusammen mit .netFramework 4 installiert und ist der Grund für die Probleme,wie von Hauke Krohn beschrieben.
Zur Zeit ist auch uns nur die Lösung der Deinstallation bekannt.
Hier muss allerdings einiges beachtet werden.
Wahrscheinlich reicht eine einfache Deinstallation von dem Patch nicht aus. Möglicherweise und so auch von einigen unserer Kunden gehört, muss SE neu installiert und .net4 deinstalliert werden.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für Eure Infos. Im Moment kommt die Fehlermeldung nicht mehr, keine Ahnung warum. Die Add-Ins sind immer noch deaktiviert.
Wenn es tatsächlich an einem Update von Microsoft liegt muss ich wohl damit leben, bis unsere IT sich entschieden hat auf eine höhere Version upzudaten.
Moreno
