 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Problem mit Teil umwandeln. (2647 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Gemeinde. Ich habe von einem externen Konstruktionsbüro mehrere Step Dateien von Blechteilen erhalten, welche wir abwickeln und fertigen dürfen. Nun bringe ich es nicht fertig, die Step Files in Blechteile umzuwandeln, resp. ich erhalte nur die Teilekopie und kann kein Basisformelement erstellen, welches ich dann in ein Blech umwandeln kann. Weiss jemand Rat? Wenn ja, mit welchen Einstellungen öffnet ihr dieses Teil? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
Das sieht schlecht aus. 1. Es sind einige nicht vernähte Kanten dabei. 2. Grade bei dem Beispiel sind viele Verbindungen dabei, wo zwei getrennte Lappen aneinander stoßen. Ich denk, dass SE die Trennung nicht erkennt. Ich würde versuchen das auf den importierten Flächen nachzubauen. Könnte evtl. schnell gehen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
Hab es mal mit meinem Standardverfahren probiert. - Import als Blechteil
- Aussen- oder Innenfläche kopieren (Auswahloption: Kette)
- Fläche evt. reparieren
- Wechseln zu Part
- Fläche aufdicken evtl. mit 1/100 mm weniger als im Ursprung
- In Blech umwandeln
In Deinem Beispiel klappt es nur mit einer Materialstärke von 0,99mm, probier halt mal was damit geht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Hilfe. In diesem Falle werde ich den Konstrukteur benachrichtigen. Es gibt nämlich noch etliche solche Teile. Jetzt weiss ich wenigstens, dass es nicht an uns liegt. Gruss
