  Solid Edge
  Bezeichnung Einzelheit
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bezeichnung Einzelheit (3169 mal gelesen)
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich find's nicht, hoffe aber dass es geht: wo kann ich einstellen, dass SE mir bei Einzelheiten bei "Z" anfängt und dann im Alphabet rückwärts geht? Ist meiner Meinung nach, doch nach Norm so vorgeschrieben....
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann man soweit ich weiß nicht einstellen.
Wie bei dem Abstand der Maße voneinander, vom Teil und den sich kreuzenden Maßhilfslinien, ist es in der Norm nicht zwingend vorgeschrieben.
Es wäre natürlich eine Vereinfahnung.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Sep. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
einstellen kann man das nicht, Du kannst den Buchstaben nur nachträglich ändern.
Markus Gras
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich eine Einzelheit generiere dann wird mir die Beschriftung automatisch unter die eigentliche Ansicht gesetzt. Ich befürchte, dass man das auch nicht einstellen kann, dass diese Bezeichnung vielleicht dauerhaft über der Ansicht gesetzt wird. Kann mir das jemand bestätigen oder widerlegen?
rafi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
mit ST4 hat sich das jetzt geändert, Du kannst jetzt bestimmen mit welchen Buchstaben bestimmte Ansichten beschriftet werden. Auch die Reihenfolge ist frei bestimmbar. Stichworte für die Suche in der Hilfe: Zeichnungsansichtformatvorlage bzw. Beschriftung, Ansichtsanmerkung.
Markus Gras
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
danke für die Info. Dann gibts wenigstens in der (für mich) nächsten Version das schon mal. Prima. Und das mit der Position der Beschriftung? Lässt sich das dann auch einstellen, oder vielleicht im Idealfall dann per einstellbarem Shortcut o.ä. ändern?
Sprich: ich habe eine Einzelheit mit Beschriftung unten. Das ist dann bspw. für diesen einen speziellen Anwendungsfall aber ungeschickt und ich hätte die Beschriftung gern oben (oder links, oder rechts) und dazu drücke ich STRG+[...] ?
rafi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rafi:
Das sollte sich mit unterschiedlichen Formatvorlagen erreichen lassen, zwar nicht per Shortcut, dafür aber jederzeit nachträglich umschaltbar.
Markus Gras
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen
eine weiterführende Frage:
Bei ST8 ist die Option unter "Solid Edge-Optionen" -> "Anmerkung" -> "Beschriftungsbuchstaben angeben.."
Wo ist diese Voreinstellung gespeichert?
(Damit ich die automatisch auf all unsern CAD-Stationen übernehmen kann.)
Andy
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Apr. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andy,
wird in der Zeichnungsvorlage gespeichert. Wenn also alle Anwender auf die selben Templates zugreifen musst du das nur einmal dort in der DRAFT ändern.
E.Dilos
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Besten Dank Dilos =)
PS: gibt es ne einfach Möglichkeit raus zu finden wo die verschiedenen Einstellungen gespeichert sind?
Abgesehen von ausprobieren.
kmw
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht.
Manches wird im templates gespeichert, anderes (Tabellen zbsp) in der Draftlist.txt, dann gibt es Einstellungen in der Registry, ini Dateien und viele andere Orte, das ist alles historisch gewachsen.
Es ist aber bei Siemens bekannt, es gibt dazu calls in Form von Erweiterungswünschen, ich würd vorschlagen du hängst dich auch dran, frag Deinen Reseller um die passende CallID und häng dich mit dran.
In der ST8 ist dazu schon einiges passiert, das aber noch nicht.
Ich hätte zbsp. gerne, das es eine zentrale Einstellung auf einem Server für alle gibt, und dazu eine benutzerdefinierte, lokale Einstellung.
