  Solid Edge
  wie modelliere ich eine rohrschelle mit Sheet Metal
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  wie modelliere ich eine rohrschelle mit Sheet Metal (2814 mal gelesen)
ratjoa
Sehen Sie sich das Profil von ratjoa an!   Senden Sie eine Private Message an ratjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratjoa
Software
-Solid Edge ST3 (32bit)
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie modelliere ich eine Rohrschelle DIN3016 in Sheet Metal. Bekomme das einfach nicht hin. Ansonsten mache ich halt ein Part.
Joachim
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Sheet Metal geht es einfach.
Siehe auch angehängtes Bild (nur Dummy!)
1.) Konturlappen
2.) Bohrung
3.) Bruchkante (Rundung)
Wo ist dein konkretes Problem?
Hast du das Lernprogramm schon mal angeschaut?
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Rückmeldung.
Rohrschelle soll vom Typ 0 sein. Siehe Bild. Habe das jetzt mal mit geführte Fläche gemacht. Aber es ist ja jetzt noch immer kein richtiges Teil.
Joachim
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum folgst Du nicht der Anleitung?
Arne
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich genau das schon gemacht habe und es nicht geht!!
cromagnon
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cromagnon an!   Senden Sie eine Private Message an cromagnon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cromagnon
Windows XP Professional SP3
Intel Xeon CPU 5110
1.60Ghz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1500
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Skizze mit dem Profil müssen Verrundungen rein.
Die zweite Skizze mit dem Rechteck braucht man nicht.
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit den Verrundungen. jetzt geht es mit Konturlappen. Dann brauch ich auch das Rechteck nicht. das brauchte ich nur für die geführte Fläche wegen dem Querschnitt.
Joachim
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem behoben siehe oben.
Joachim
