 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Assembly mit absoluten Dateipfaden? (3999 mal gelesen)
Blaufeuer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2010 Solid Edge V20, Educational
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe eine Assembly-Datei, die ich inklusive der dazugehörigen Parts via USB-Stick woanders hin transportieren muss. Leider scheinen die Pfadangaben im Assembly absolut abgelegt zu sein. Folge: Wenn ich das Assembly inlusive Teilen woanders hin verschiebe, findet er die Teile nicht mehr. Gibt es irgendwo eine Einstellung, mit der ich das ganze über relative Pfadangaben äuflösen kann? Oder wird das anders gelöst und ich habe das System noch nicht verstanden? Gruß, Christian ------------------ Ministerium fürs äußerste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
1. Relative Pfade bleiben erhalten, wenn Sie unterhalb des Assemblies liegen. 2. Alle Links werden gefunden, wenn die verknüpften Dateien im selben Ordner liegen, wie das übergeordnete Element. 3. Am besten kopiert man komplette Strukturen mit dem RevisionManager. Dann werden Verknüpfungen mit umgesetzt. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blaufeuer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, mein Projektverzeichnis sieht eher so aus: - Projektverzeichnis - Baugruppenverzeichnis Baugruppe.asm - Verzeichnis Part 1 Part_1.par Draft_zu_Part_1.dft - Verzeichnis Part 2 Part_2.par Draft_zu_Part_2.dft Und so weiter. Ist das jetzt genau falschrum? Was meinst du mit "unterhalb des Assemblys"? .asm-Dateien und .par-Dateien im selben Ordner scheidet aus, das wäre ein einziges Chaos. Und ich werd mir mal den Revision-Manager näher angucken. Danke für die Tipps bis jetz! Gruß, Christian
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
Blaufeuer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, vielleicht hängt das damit zusammen, dass der ganze Baum in einem Netzlaufwerk liegt? Ich habe den ganzen Dateibaum kopiert (auf einen USB-Stick). Wenn ich die asm Datei am Laptop öffne, wird mir mitgeteilt, dass er das Netzlaufwerk nicht gefunden hat (klar, es ist ja auch nicht mehr vorhanden). Ich probiere mal rum. Gruß, Christian ------------------ Ministerium fürs äußerste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
Hallo Christian, es gibt noch einen anderen Weg die Pfade zu beeinflussen. unter \Programme\Solid Edge V20\Program gibt es eine Datei LinkMgmt.txt. In der kannst Du angeben wo Solid Edge suchen soll wenn es Dateien nicht findet. Man kann dort auch noch eine weitere Definition eintragen. Man schreibt eine Zeile mit BEGIN MAP und eine mit END MAP. Zwischen diesen Zeilen trägt man immer Paarweise eine Zeile mit dem alten Pfad und darunter eine mit dem neuen Pfad ein. Zu guter letzt mußt Du unter Extras-Optionen-Dateiablagen in Verknüpfungsverwaltung noch die LinkMgmt.txt eintragen, sonst wirkt sie nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blaufeuer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip! Leider muss das Dateibaum auf beliebigen Rechner geöffnet werden können und bevor ich meine Chef erkläre, wo er in welcher Textdatei rumfuhrwerken muss, baue ichs lieber neu auf  Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass ein lokal erstelltes Testassembly problemlos von einem Fremd-PC geöffnet wird. Erstelle ich es auf einem Netzlaufwerk, sucht er nach dem absoluten Pfad und findet natürlich nichts. Ich werde wohl den Kram noch mal neu zusammenbauen müssen. Mein Revisionsmanager funktioniert ja auch nicht, weil ich da keine Lizenz für habe. Gruß, Christian Frust-PS: SE ist in der Educational Lizenz wirklich ein Geduldsspiel. Kein Telefonsupport und die Hilfe ist nicht erwähnenwert. Toll. ------------------ Ministerium fürs äußerste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
Blaufeuer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
Zitat: Original erstellt von Blaufeuer: Vielen Dank für den Tip! Leider muss das Dateibaum auf beliebigen Rechner geöffnet werden können und bevor ich meine Chef erkläre, wo er in welcher Textdatei rumfuhrwerken muss, baue ichs lieber neu auf  Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass ein lokal erstelltes Testassembly problemlos von einem Fremd-PC geöffnet wird. Erstelle ich es auf einem Netzlaufwerk, sucht er nach dem absoluten Pfad und findet natürlich nichts. Ich werde wohl den Kram noch mal neu zusammenbauen müssen. Mein Revisionsmanager funktioniert ja auch nicht, weil ich da keine Lizenz für habe. Gruß, Christian Frust-PS: SE ist in der Educational Lizenz wirklich ein Geduldsspiel. Kein Telefonsupport und die Hilfe ist nicht erwähnenwert. Toll.
1. Die Hilfe ist nicht so schlecht. 2. Der Revisionmanager hat sogar einen Asistenten, der Dich Schritt für Schritt durch das Kopieren führt. Und wer eeine SE-Lizenz hat, kann auch den RevisionManager nutzen. 3. Dein Chef muss garnichts nirgendwo eingeben, wenn Du die Verknüpfungen in Ordnung bringst. 4. Die Baugruppe neu aufzubauen wäre nun wirklich Unsinn. Es stellt sich eher die Frage, warum sie es nicht sind. Das sollte man klären.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blaufeuer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Mag sein. Will ich nicht drüber streiten. 2. Gefunden! Wer hätte gedacht, dass sich das Ding im "View and Markup" versteckt? Ich hatte erst die Befehlssuche in SE benutzt und war da über den Lizenzhinweis geflogen. Damit hats umkopieren jetzt final geklappt - vielen Dank für die Hilfe  ------------------ Ministerium fürs äußerste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blaufeuer
