  Solid Edge
  Dateien können nicht geöffnet werden
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateien können nicht geöffnet werden (5706 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
SolidEdge Version 20.00.00.96
erstellt am: 20. Sep. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
steh momentan vor einem echt großen Problem. Dateien die ich vor ca. einem Jahr in SE erstellt habe, lassen sich mit SE nicht mehr öffnen. Das Programm teilt mir folgedes mit:
"Die Datei konnte nicht geöffnet werden. Es konnte keine geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden."
Kann mir diesen Sachverhalt so gar nicht erklären!
Kann das mit dem USB-Stick zusammenhängen auf dem die Daten gespeichert sind?!?
Wäre euch für Hinweise oder evtl. Lösungen dankbar.
Eddy
[Diese Nachricht wurde von 3Df am 20. Sep. 2010 editiert.]
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 21. Sep. 2010 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die Daten zwischenzeitlich mit einer neueren Version bearbeitet und gespeichert und Du versuchst das jetzt mit einer älteren wieder zu öffnen?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den USB Stick immer schön abgemeldet ?
Man darf den nicht einfach heraus ziehen.
Igendwann sind dann die Daten kaputt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es war jemand mit einer neueren Version dabei.
Wenn man den USB-Stick für schnelles Entfernen einstellt, darf man ihn auch rausziehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Sep. 2010 editiert.]
3Df
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antwort.
Arbeite nachwievor mit der selben Version wie vor einem Jahr.
@Klaus
Melde meine USB-Sticks generel nicht ab, auch wenn mir die Problematik bekannt ist . DAs könnte der Grund sein, habe nämlich ein ähnliches Problem mit Word-Datein, die sich nicht mehr öffenen lassen.
Könnte man die Datein irgendwie wieder herstellen?
Eddy
Arne Peters
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann es daran liegen. Aber ich weiß leider keine Lösung.
Arne Peters
Dukemulle
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Eddy
Eventuell mal ausprobiern mit "PC Inspector File Recovery" (Freeware) oder "Smart Data Recovery" (50 Dollar).
Ich kann Dir nur nicht sagen ob "par- und dft-Dateien" unterstützt werden.
Besser immer noch eine Sicherung der Daten machen, aber das weißt Du ja nun aus Erfahrung. Geeignete Filesicherung
mit z. B.: "TrayBackup" auf einen anderen Datenträger.
Viel Glück... vielleicht kiregst Du ja alles wieder hin.
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Interessant... hab ich jetzt noch nicht gehört. Wie kann man denn den Stick so einstellen?
rafi
Dukemulle
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
USB Stick einstecken.
Eigenschaften USB-Stick (rechtsklick) im Arbeitsplatz.
Eigenschaften für schnelles entfernen optimieren.
Fertig
edit:noch ein Bild dazu...
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 21. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dukemulle:
Fertig
Cool. Danke.
rafi
3Df
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war bei mir, ohne dass ich es wusste, voreingestellt .
Kann mir aber dennoch gut vorstellen, dass dies die Ursache sein könnte!
Würde mich über weitere Tipps zur Datenwiederherstellung freuen.
Eddy
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du alle Dateien nicht öffnen oder nur ein paar nicht?
Betrifft es nur ASM oder auch die Einzelteile?
Sind die Dateien evtl. mit einer Academic Lizenz erstellt worden?
Oder evtl. von einer .... Version?
Es gab mal einen Post, ich find ihn nur nicht mehr, hier hatte SE abgeprüft ob die Teile mit einer legalen Version erstellt wurden oder nicht.
Die Teile wieder Verfügbar zu bekommen kann u.U. die Hotline von SE
(nicht der Reseller).
cya,
AMG
